Elenco singole raccomandazioni
Ragazzi, sto redigendo un APE (uno dei miei rari) in norma nazionale e mi è sorto un dubbio.
Nell'elenco delle raccomandazioni voi indicate i singoli interventi in modo indipendente gli uni dagli altri (consentendo quindi un confronto tra varie soluzioni applicate alla situazione attuale), oppure la seconda voce tiene già conto del primo intervento e così via (ottenendo quindi un andamento migliorativo con l'elencazione) ?
Re: Elenco singole raccomandazioni
interventi disgiunti
Terminus ha scritto:mi è sorto un dubbio
E io ti aggiungo .. siccome devi calcolare un TR (anche semplice), i calcoli li fai in modalità diagnosi energetica o certificazione? E ancora, con o senza detrazioni?
Terminus.. io faccio singoli interveni e alla fine metto il totale.
PS: grazie per il ragazzi :D
sergiob
Messaggio da sergiob »
Quoto.
Singoli interventi ed alla fine il totale.
Grazie ragazzi :mrgreen:
