Canale da fumo per Caldaia tipo B
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
Buongiorno a tutti.
La norma UNI 7129:2008 prevede per apparecchi tipo B a tiraggio naurale che il tratto sub-orizzontale del canale da fumo (nel caso di scarico in canna collettiva) debba avere una lunghezza max di 1m.
Dovendo solo sostituire l'apparecchio bisogna comunque rispettare tale limitazione?
Ho guardato anche la UNI 10738 ma non mi pare che dica nulla al riguardo della lunghezza del canale da fumo, quindi sembrerebbe che nel caso dovessi SOLO verificare l'idoneità al funzionamento potrei ritenere l'impianto "sicuro" (deve comunque esserci il tiraggio ovvimente......). E' anche vero che la 10738 si applica solo per la verifica!
Il dubbio mi rimane però nel caso di sostituzione dell'apparecchio.....
Kalz
Re: Canale da fumo per Caldaia tipo B
Messaggio da Kalz »
per la sostituzione devi applicare la 7129/08.
ingpignolo
Ciao Kalz, anzitutto ti ringrazio per la risposta.
Sotto un certo punto di vista concordo con la tua versione, poi però sono andato a leggere la 7129/01 la quale dice che il tratto sub-orizzontale deve essere lungo max 2,5m...
Mi risulta che versione 2001 sia cogente (richiamata in qualche decreto)...
Che fare? :roll:
Kalz
Messaggio da Kalz »
7129/08 1,2,3,4 pubblicata in GU n. 238 del 13/10/2009 supp. ord. 187, quindi la 7129/08 è cogente.
