Buon pomeriggio a tutti,
secondo voi i VVF possono ammettere una porta scorrevole verticalmente installata su un'uscita di emergenza che adduce all'esterno? Dovrò dotare eventualmente la porta di dispositivi che ne assicurino l'apertura in caso di incendio oppure basta dichiarare che durante le ore lavorative tale portone rimane sempre aperto?
Ciao
Porte scorrevoli installate lungo le uscite di emergenza
Re: Porte scorrevoli installate lungo le uscite di emergenza
qualche problema c'è!
comunque . . .
movimento automatico o manuale?
tipo di attività?
quanta gente deve scappare da lì ?
comunque . . .
tipo di attività?
Attività: stabilimeto per la lavorazione di materiale plastico e la porta di cui ti parlo è a servizio di un'area adibita a magazzino dove sono presenti due scarrabili con riifuti di plastica e carta .
L'affollamento massimo è di 6 persone.
Lo scorrimento è automatico
il caso così a naso non sembra tragico
si tratta di poche persone che conoscono l'ambiente
se poi il titolare dichiara che durante l'orario di lavoro lo scorrevole rimane sempre alzato . . .
Uhmm, si tratta sempre di un luogo di lavoro in pianta stabile.
Il TU 81/08 al punto 1.6.7 vieta le porte scorrevoli verticalmente e simili, se non vi sono altre porte che adducono all'esterno.
Sempre il punto 1.5.6 richiede l'apertura nel verso dell'esodo e la facile e immediata apertura in emergenza.
E queste previsioni superano le disposizioni ministeriali dei VVF.
Il discorso della procedura per mantenerle aperte potrebbe essere accettato per luoghi con presenza saltuaria (mi è già capitato, ma in quel caso i luoghi erano frequentati sono in caso di manutenzione o controllo degli impianti automatizzati)
