Progetto impianto termosanitario
tutor7
Messaggio da tutor7 »
vorrei chiedere agli utenti più "navigati" del forum, quali verifiche erano necessarie per una ristrutturazione di impianto prima del 2005 (era necessario una verifica del rendimento secondo L10? e basta?)
grazie mille!
Re: Progetto impianto termosanitario
a memoria per le ristrutturazioni impiantistiche (non edilizie) non era richiesta la redazione della legge 10 nè la verifica di limiti...in teoria le termostatiche erano obbligatorie dal 91, comunque.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Dai un'occhiata al testo del D.P.R. 412/1993 vigente all'epoca e al decreto che riportava i tre modelli di L10.
A memoria ricordo che c'era la verifica del rendimento di produzione oltre, ovviamente, a
- scarico a tetto
- valvole termostatiche
- cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura
tutor7
Grazie per la risposta, andrò a riprendere il testo originale (tanto una letta male non fa)
Ad ogni modo mi par di aver capito che il grosso è la verifica di rendimento dell'impianto!
