D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.L. 63/2013
Sappiamo che il Decreto Legge 63/2013 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs 192/2005 ormai da diverso tempo, tuttavia "in giro" non riesco a trovare un Testo del D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.L. 63/2013 che sarebbe invece parecchio utile. Qualcuno di voi è riuscito a reperirlo?
Ultima modifica di Marcus il dom feb 23, 2014 13:41, modificato 3 volte in totale.
Re: D.Lgs. 152/2006 coordinato con il D.L. 63/2013
Che modifica il 63?
Io ero rimasto alle modifiche del 128
ma porta modifiche alla parte imp termici civili?
normattiva.it ?Marcus ha scritto:qualcuno di voi è riuscito a reperirlo?
su edilcompact mi pare che non ci siano modifiche pr quella parte...
ma è abb complicato verificare vista la vastità del testo
Il DL 63/2013 nemmeno cita il Dlgs 152/2006, mentre invece interviene sul Dlgs 192/2005. Forse si intendeva riferirsi a quest'ultimo. In tal caso la versione coordinata è presente su normattiva.
che non prende in considerazione il dm 22/11/2013 in quanto non numerato!! Attenti!!!paolo m ha scritto:In tal caso la versione coordinata è presente su normattiva.
ho scritto una fesseria nel titolo del topic, intendevo dire DLgs 192/2005 coordinato con il decreto 63. Il 152 in questo caso non c'entra. Ho corretto altrimenti non ci capivamo più nulla
Re: D.Lgs. 192/2005 coordinato con il D.L. 63/2013
Il testo coordinato dell'Anit postato da SuperP non è male
per quanto concerne gli allegati non ho capito cosa comporta l'abrogazione dell'allegato I... il DPR 59/09 continua a valere?
Ah ecco! Mi pareva.... li mortacci!
Mimmo_510859D
Si il D.P.R. 59/2009 continua a valere. Hanno solo riparato ad una vecchia mancanza. Infatti, per quanto superato dal 59/2009 l'allegato I fino all'emanazione del 63-90/2013 era comunque vigente in quanto non esplicitamente abolito.Marcus ha scritto:Il testo coordinato dell'Anit postato da SuperP non è male
Il testo coordinato migliore al momento l'ha predisposto l'ARES, agenzia regionale per il Friuli Venezia Giulia
Hanno coordinato il testo anche con:
DL 145 (operativo con modifiche)
Legge di stabilità (non operativa, in quanto abrogata dalla conversione del DL 145)
DL 151 (operativo SOLO PER EDIFICI PUBBLICI, salvo che per la modifica del defunto comma 3 bis dell'articolo 6 del DLgs 192). Ancora in fase di conversione (alla Camera in questi giorni. Da pubblicare entro il 28).
Link:
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/894
Ci sono piccoli errori (non impattanti) nel pregevole lavoro che hanno fatto di messa in evidenza delle modifiche introdotte dal DL 63 e poi dalla legge 90 di conversione.
Attenzione quindi che mancano le modifiche introdotte dalla legge 9/2014, di conversione del DL 145 e quelle della conversione del DL 151
Link:
Io mi sono rotto al cubo.Spd ha scritto:Il testo coordinato migliore al momento l'ha predisposto l'ARES, agenzia regionale per il Friuli Venezia Giulia
Mi faccio io i file aggiornati ma non è possibile!! Per dire normattiva cosa ci sta a fare?
Cmq il miglior testo coordinato lo trovate qui http://www.bosettiegatti.eu/o_normedilizia.htm da sempre avanti su queste cose. Attenti che manca il DM 22/11/2013 quello delle definizioni!
Mimmo_510859D
Ma che decreto è 'sto 22/11/2013?
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOMimmo_510859D ha scritto:Ma che decreto è 'sto 22/11/2013?
DECRETO 22 novembre 2012
Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (13A00571) (GU n.21 del 25-1-2013)
e non fare le pulci sulla data!!
Mimmo_510859D
Sinceramente, non è una questione di fare le pulci...lo avevo completamente dimenticato 'sto decreto
Acca ha fatto il testo coordinato (anche con il DM non numerato a me tanto caro)
http://d6rwutonwvqdj.cloudfront.net/Bib ... 3_2014.pdf
Il nostro ospite (Edilclima) in fiera (MCE) omaggiava i propri clienti con il testo coordinato del Dlgs 192/05, DM compresi, in formato cartaceo.
