Calcolo superficie autorimessa
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. »
Nel caso di un'autorimessa parzialmente affacciante su un corsello coperto e parzialmente affacciante su spazio a cielo libero, come si calcola la superficie ai fini della determinazione dell'assoggettabilità?
Se considero solo la porzione coperta (cosa che ritengo corretta) ho un'attività di tipo A, altrimenti diventerebbe di tipo B.
Re: Calcolo superficie autorimessa
La risposta non è semplice ed ogni caso va analizzato a sè.
Prima di tutto parliamo di spazio scoperto, altrimenti è come se non ci fosse.
In generale se tale spazio è completamente circondato dall'autorimessa, secondo me è da conteggiare, in quanto non è un vero e proprio luogo sicuro; se invece lo spazio scoperto è perimetrato anche da strutture indipendenti (strutturalmente ed organizzativamente) dall'autorimessa e da esso si può raggiungere un luogo sicuro (strada pubblica aperta), allora non è da conteggiare.
Lorenzo.
Nel mio caso allora credo che non le conteggerò!
Semplificando ho la rampa di accesso che, dopo la discesa, accede al corsello. I garage sono disposti su entrambi i lati specularmente. La prima porzione di corsello è a cielo libero mentre la seconda è coperta.
Ritengo corretto non conteggiare la prima superficie non coperta
Grazie Terminus!
