DIA E SGRAVI FISCALI
Bloccato
bosco77
Messaggio da bosco77 »
Ciao a tutti;
in una abitazione dove è stato eseguito un isolamento con termointonaco secondo L10 (redatta da me verificando la rispondenza delle pareti oggetto di manutenzione) è aperto un DIA per manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio preparato da un altro collega che è anche il direttore lavori. Al termine dei lavori, effettuati perfettamente a progetto, il DL da la fine lavori asseverando la conformità del lavoro alla mia relazione. Fin qui tutto bene.
Ora il cliente mi chiede di accedere alla detrazione del 55%, cosa peraltro fattibile inquando la parete rispetta i requisiti della finanziaria. Ho preparato il certificato di qualificazione energetica, l'allegato E e l'asseverazione. In accordo con l'agenzia delle entrate della mia città le spese per il DIA e la direzione lavori effetuate dall'architetto sono detraibili. A questo punto il collega architetto sostiene che la prassi da me seguita non è corretta inquanto essendo lui il direttore lavori del DIA deve per forza essere lui a firmare gli allegati A, E e asseverazione.
Io non credo sia cosi, non vedo la correlazione fra la pratica DIA e le pratiche per la qualificazione energetica o perlomento non credo sia un problema che un'altro tecnico (io) prepari le pratiche.
Qualche commento??
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
secondo me la puoi fare tu tranquillamente. Occhio che se sei in lombardia dei fare l'ACE e non l'attestato di qualificazione energetica.
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Ospsar ha scritto:secondo me la puoi fare tu tranquillamente. Occhio che se sei in lombardia dei fare l'ACE e non l'attestato di qualificazione energetica.
Il problema, se sei in Lombardia, è che non puoi fare l'ACE se hai fatto la L10, o mi sbaglio ??????????????????
10gradiest
bosco77
no..sono in emila romagna..AQE
10gradiest
bosco77 ha scritto:no..sono in emila romagna..AQE
Buon per te.
Però vorrei sapere se i lombardi sono concordi sull'incompatibilità tra la stesura della L.10 (o del progetto degli impianti) e la stesura dell'ACE per usufruire degli incentivi fiscali.
10gradiest
Ospsar
[/quote]Però vorrei sapere se i lombardi sono concordi sull'incompatibilità tra la stesura della L.10 (o del progetto degli impianti) e la stesura dell'ACE per usufruire degli incentivi fiscali.[/quote]
Hai ragione...
13.7 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) attività di gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio.
bosco77
state parlando però della lombardia?? In altre regioni e possibile fare entrambe, no?
Bloccato
