SOSTITUZIONE CALDAIA - DICHIARAZIONE TUBO GAS
Ciao a tutti, vorrei un'informazione sicuramente banale,
a Milano pochi giorni fa ho eseguito una mera sostituzione caldaia inf. ai 35 kw, devo eseguire la dichiarazione di conformità, unico problema è la tubazione del gas, ho inserito l'intercettazione e un flessibile a norma di legge per il collegamento alla caldaia ma per quanto riguarda il resto della tubazione è fuori norma, il contatore è all'interno dell'appartamento, il tubo attraversa le stanze e poi si infila dentro il muro per poi uscire davanti alla caldaia, sicuramente è un'impianto eseguito prima del 90, volevo chiedervi se sono responsabile anche di quello? cosa devo scrivere/disegnare sugli allegati obbligatori? cosa prescrive la Legge?
Grazie. ciao a tutti.
Re: SOSTITUZIONE CALDAIA - DICHIARAZIONE TUBO GAS
Allacciando la caldaia ad un impianto fuori norma ne diventi responsabile.DOC ha scritto:Ciao a tutti, vorrei un'informazione sicuramente banale,
Consiglio di rifare l'impianto a norma UNI 7129 (sicuramente devi ventilare il contatore dall'esterno, chiudendolo in nicchia).
Risistemato l'impianto fai una bella dichiarazione di conformità allegando lo schema post-contatore.
Ho capito, pensavo esistessero delle Normative che regolavano le opere eseguite prima della 46/90. Come non detto, grazie per la tua gentile risposa!Terminus ha scritto:Allacciando la caldaia ad un impianto fuori norma ne diventi responsabile.DOC ha scritto:Ciao a tutti, vorrei un'informazione sicuramente banale,
Andrea_Diqui
In effetti c'è una norma UNI 10378 del 1998 : Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data 13 marzo 1990, linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionaliDOC ha scritto:Ho capito, pensavo esistessero delle Normative che regolavano le opere eseguite prima della 46/90. Come non detto, grazie per la tua gentile risposa!Terminus ha scritto:Allacciando la caldaia ad un impianto fuori norma ne diventi responsabile.DOC ha scritto:Ciao a tutti, vorrei un'informazione sicuramente banale,
Andrea Diqui
Andrea_Diqui ha scritto:In effetti c'è una norma UNI 10378 del 1998 : Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data 13 marzo 1990, linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionaliDOC ha scritto:Ho capito, pensavo esistessero delle Normative che regolavano le opere eseguite prima della 46/90. Come non detto, grazie per la tua gentile risposa!Terminus ha scritto: Allacciando la caldaia ad un impianto fuori norma ne diventi responsabile.
Intendi dire la 10738 del 31/05/1998?
Attenzione la norma UNI 10738 si può applicare solo per la verifica degli impianti vecchi ad alcuni requisiti minimi di sicurezza, senza che l'impianto venga toccato.
Ma nel momento in cui si mette mano all'impianto, anche per allacciare una nuova caldaia, l'impianto va verificato ex novo, secondo la 7129.
Hai ragione Terminus, l'ho letta tutta e purtroppo e come dici tu, al cliente gli costerà più la sistemazione del tubo gas che la sostituzione caldaia, areare il contatore ubicato nel corridoio è veramanete difficoltoso!Terminus ha scritto:Attenzione la norma UNI 10738 si può applicare solo per la verifica degli impianti vecchi ad alcuni requisiti minimi di sicurezza, senza che l'impianto venga toccato.
Qualcuno sa indicarmi la normativa / linea guida per mettere in sicurezza il contatore dentro l'appartamento (areazione della nicchia, cm2 ecc..)?DOC ha scritto:Hai ragione Terminus, l'ho letta tutta e purtroppo e come dici tu, al cliente gli costerà più la sistemazione del tubo gas che la sostituzione caldaia, areare il contatore ubicato nel corridoio è veramanete difficoltoso!Terminus ha scritto:Attenzione la norma UNI 10738 si può applicare solo per la verifica degli impianti vecchi ad alcuni requisiti minimi di sicurezza, senza che l'impianto venga toccato.
