Decreto rinnovabili e fotovoltaico
andrea_rossi9
chiedo a voi un chiarimento sul decreto rinnovabili.
Nel caso di impianto fotovoltaico che alimenta un refrigeratore d'acqua per il condizionamento estivo dei locali, la quota di energia necessaria per alimentare il refrigeratore coperta dal fotovoltaico può essere conteggiata come quota rinnovabile in grado di soddisfare la richiesta del 20% di copertura tra acs+riscaldamento+raffrescamento?
Nelle verifiche di EC700 lo conteggia.
Re: Decreto rinnovabili e fotovoltaico
perché non dovrebbe?
Io la conosco così:Ronin ha scritto:perché non dovrebbe?
- perchè stando alla lettera del decreto non è consentito. Poi, per interpretazione comune, anche dei membri CTI, si è assunto che non lo si può fare quando il FV alimenta una apparecchiatura effetto Joule (boyler elettrico, stufe elettriche, etc..)
Innanzitutto siamo passati al 35% dal 01/01/2014.
Concordo con Ronin: perchè non docrebbe?
Stai utilizzando energia elettrica prodotta da FER per effettuare condizionamento.
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
la lettera del decreto non lo consente per il riscaldamento. dunque perché per il condizionamento dovrebbero esserci problemi? se prendo la lettera, interpreto alla lettera.simcat ha scritto:Io la conosco così:Ronin ha scritto:perché non dovrebbe?
Mimmo_510859D
Perché il comma 2 dell'Allegato 3 dice
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
Quindi se a casa sostituisco caldaia a gasolio e termosifoni, con pavimento radiante alimentato da chiller a pompa di calore che sfrutta l'energia del FTV, gli obblighi non sono comunque assolti?
saluti
saluti
La pdc va bne
Contanto la parte rinnovabile ecc ecc
la pdc va bene in riscaldamento (secondo la formula del decreto), ma in raffrescamento no.
@mimmo: me lo ricordavo diverso. in effetti, ammetto di essere in difficoltà.
Quanto scritto nel Decreto 28/2011 non è proprio chiarissimo, ma siccome il suo scopo è o era quello di promuovere l'uso delle rinnovabili termiche, quando cita che gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, voleva dire che il FTV a livello termico non doveva essere considerato.
Poi Regione Emilia Romagna e il CTI, hanno modificato quella definizione introducendo come diceva Ronin la parte dell'effetto Joule e pertanto oggi i vari software la considerano.
A mio avviso, visto che già le PDC vengono considerate rinnovabili per definizione, poi in realtà la cosa è discutibile, passi che l'energia elettrica prodotta da un impianto FTV venga considerata rinnovabile se alimenti quest'ultima, ma non se alimenti un refrigeratore o un gruppo frigo, che per definizione non prelevando calore dall'aria esterna non produce energia rinnovabile (in estate preleva calore dagli ambienti).
Questo ovviamente è un mio personale commento, poi si potrebbe aprire un altro post di come fare freddo dalle rinnovabili con impianti tecnicamente/economicamente accettabili.
andrea_rossi9
Mi fa piacere che i miei dubbi siano anche i vostri.
Mi chiedo il perchè se alimento un circolatore od un'altro ausiliario tramite FTV l'energia fornita rientra nella quota rinnovabile mentre se alimento un refrigeratore d'acqua non dovrei conteggiarla.
Secondo me non è da considerare solamente la quota di energia elettrica fornita dal fotovoltaico utilizzata per alimentare una resistenza elettrica (per riscaldamento o acs).
"non è da considerare solamente la quota di energia elettrica fornita dal fotovoltaico utilizzata per alimentare una resistenza elettrica".
Ma allora, come considero la resistenza elettrica integrativa negli impianti bivalenti, quella che entra in funzione quando la T esterna è bassa (PdC aria/aria o aria/acqua)?
Questa è l'interpretazione del CTI, delle software house e della Regione Emilia Romagna e quindi quello che dici è corretto, per me per i motivi che citavo in precedenza, un pò eccessivo se pensi che all'inizio non veniva considerata.andrea_rossi9 ha scritto:Mi fa piacere che i miei dubbi siano anche i vostri.
Anche perchè a questo punto conviene quasi avere assorbimenti elettrici elevati degli ausiliari (circolatori, ecc), perchè intanto li copro con il FTV che mi fa rinnovabile.
Se pensiamo all'intento della direttiva europea 2009/28/CE il rispetto degli obbiettivi 20/20/20 non credo che questa sia la soluzione più idonea, ma è sempre un mio parere personale.
In realtà quello che dici attualmente in Italia è corretto.
Il tutto si riassume in tanto FTV e apparecchiature elettriche, escluse resistenze.
Poi però bisogna accontentare anche l'utente finale per il rispetto del Decreto Rinnovabili non sempre vuol dire risparmio economico, anzi quasi mai.
Mimmo_510859D ha scritto:Perché il comma 2 dell'Allegato 3 dice
Quoto, con il fotovoltaico ci fai gli ausiliari
