Ai sensi della Legge 13/07, e leggendo la DGR attuativa 35-9702, Art. 13 comma 2, è previsto che i condomini possano chiedere la verifica dell'impianto termico, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione/richiesta.
La verifica è onerosa (in funzione della potenza dell'impianto) e a carico: del richiedente se il tutto risultasse a norma, a carico del sanzionato negli altri casi.
Nel caso in cui, non vengano presi provvedimenti e/o sanzioni a carico di chi ha commesso il fatto, si potrebbe ravvisare l'ipotesi di omissioni in atti d'ufficio.....
							Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato
Re: Il condominio non può imporre l'impianto centralizzato
