durata spunto compressore scroll
gatto_prando
Chiedo agli esperti del forum:
quanto dura circa lo spunto elettico per l'avviamento di un compressore scroll (non dotato di inverter) (collegato a rete monofase)?
Il compressore in oggetto è di una pompa di calore da circa 10 kW in riscaldamento.
gatto_prando
Re: durata spunto compressore scroll
nessuno sa aiutarmi?
Intendi lo spunto, oppure il tempo necessario per la messa a regime?
Per lo spunto, credo molto poco, qualche secondo, da quel che ho potuto vedere. Certamente ci sono gli esperti elettrotecnici.
SimoneBaldini
Lo spunto dura poco anche meno di un secondo per una taglia di 2/3CV.
gatto_prando
Intendo proprio lo spunto per far partire il compressore.
In pratica mi ritrovo su un cantiere in cui ho consumi molto anomali di energia elettrica (quasi il doppio di una famiglia "normale", considerando il nr. di persone e la loro età), quindi sto cercando di capire dove possa essere il problema.
La prima cosa che mi è venuta in mente è stata la pompa di calore monofase senza inverter ma con soft starter, ma anche osservando gli assorbimenti in cantiere, con la macchina in funzione, gli stessi sono circa come da scheda tecnica dell'unità.
Lo spunto non influisce sul consumo energetico, perchè i contratti monofase non prevedono penalità sulla corrente reattiva.
E comunque lo spunto dura poco più di qualche decimo di secondo.
gatto_prando
e' tanto 4 secondi. Di che taglia stimamo parlando, qualche decina di kW elettrici o più? Un piccolo scroll da mono-multisplit dubito possa metterci più di un secondo ad andare a regime.
Ma infatti... quel grafico serve solo per far vendere gli inverter.
gatto_prando
Allora il produttore in oggetto "realizza" solo pompe aria/acqua o acqua/acqua.
Come taglia minima sono sui 7 kW termici e massima 240 kW.
Solo da quest'anno hanno dotato le unità di inverter (prima era compressore on/off con compressore con iniezione di vapore nel ciclo, ora per le taglie "residenziali" sono ad inverter sempre con iniezione di vapore nel ciclo).
Io mi riferivo ad una taglia pari a 10 kW termici (a spanne 3 kW elettrici).
