Centrale termica su tetto
christian619
Messaggio da christian619 »
E' possibile installare una caldaia da 100 kW su un tetto piano di un edificio senza realizzare un locale c.t. ?
La caldaia in questione è un modulo per esterno.
L'accesso al tetto avverrebbe attraverso botola...
ilverga
Re: Centrale termica su tetto
Messaggio da ilverga »
Si, nel rispetto del DM 12/4/96
gararic
Messaggio da gararic »
le fanno apposta . . .
christian619
Ok ma l'accesso sul tetto attraverso botola non mi convince...
christian619
Secondo voi un accesso attraverso botola su tetto può essere accettabile... non sarebbe meglio dalla scala principale e attraverso un disimpegno?
Ovviamente sarebbe meglio l'accesso con una comoda scala, considerando l'eventuale necessità di intervento in emergenza (l'estintore mettilo a quota CT altrimenti occorre accollarselo sulla scaletta); ma non mi sembra che vi siano divieti espliciti a ciò che prospetti.
Il disimpegno te lo da già lo spazio scoperto, dato che stai parlando di installazione all'aperto.
L'essenziale è che l'intercettazione del combustibile sia immediatamente accessibile al piano terra dell'edificio.
christian619
Grazie mille.
