A quanto pare sono riusciti a fare danni anche qui.
E via coi coefficienti svizzeri....Paragrafo 10 punto 11
DELIBERA X/1118 - Impianto di Termoregolazione
Re: DELIBERA X/1118 - Impianto di Termoregolazione
Spiega meglioHUGO ha scritto:A quanto pare sono riusciti a fare danni anche qui.
http://anacilombardia.com/files/Articol ... 8-2013.pdf
dimmi cosa ne pensi tu. Le 6 righe le ho lette e rilette più le leggo meno capisco cosa si vuole.
Dalle prime tre sembra che bisogna tenere conto delle diverse caratteristiche degli appartamenti in fase di progetto.
Le successive tre sono una supercazzola (forse vuole dire fare la diagnosi ?).
Per tagliare la testa al toro al punto 12 si dice di fare riferimento alla UNI 10200 per la ripartizione e lì non si sbaglia.
Ti dirò che io bypasso ogni aspetto delle norme, a vario titolo che dicano come ripartire e uso solo le 10200. Stop.HUGO ha scritto:dimmi cosa ne pensi tu.
Di quel che è scritto, è scritto tutto ed il contario di tutto, vuoi per non conoscenza delle norme e delle leggi, vuoi per non so cosa altro.
SimoneBaldini
E' la solita frase che c'e' nell'altra delibera piu' o meno. Il successivo punto rimanda alla UNI10200 quindi taglia la testa al toro!
