Temperatura massima aria calda per riscaldamento a pavimento
jilani
Contatta:
Messaggio da jilani »
Ciao a tutti,
vorrei sapere qual'è la temperatura massima dell'aria calda (di mandata e di ritorno) all'interno dei tubi di riscaldamento a pavimento nel caso in cui il fluido per il riscaldamento è l'aria e non l'acqua.
SimoneBaldini
Re: Temperatura massima aria calda per riscaldamento a pavim
Messaggio da SimoneBaldini »
Io non ho mai sentito di riscaldamento a pavimento ad aria, anche perchè il calore specifico dell'aria è molto basso quindi non capisco come faresti a dare energia all'ambiente.
:) dalle terme romane ai castelli teutonici, il sistema era molto usato, quando era piu' facile ricavar cunicoli che forgiare tubi :)
jilani ha scritto:Ciao a tutti,
la temperatura in uscita dal compressore :D
