codice ape regione veneto
Una domanda per i certificatori in regione Veneto.
Nell'ape che consegnate al committente, nella casella codice certificato cosa mettete? Un codice progressivo interno al vostro studio oppure il codice che genera il portale per l'invio in regione?
Re: codice ape regione veneto
Io stampo L'APE caricato. Non ho quindi questo problema.
gianfranco
Io inserisco il codice del portale nel format del mio sw, che insieme alla chiave che si dovrebbe generare automaticamente in basso a destra nel pdf del portale (che da qualche tempo non si genera più) dovrebbe servire al notaio (o ad altre persone interessate ) per eventuali verifiche del'APE inviata alla regione.
Domanda:
Se si stampa e consegna L'APE generato dopo l'invio in regione è obbligatorio timbrarlo e firmarlo?
Ho letto che solo gli APE generati dal sw del certificatore devono essere timbrati e firmati, quelli generati dal portale dopo l'invio in regione hanno validità legale così come sono quindi non necessitano di timbro e firma.
[quote="sergiob"Se si stampa e consegna L'APE generato dopo l'invio in regione è obbligatorio timbrarlo e firmarlo?[/quote]
Io firmo sempre pagina per pagina (essendo atto notorio) e allego dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (essendo atto notorio). Altrimenti vale 0.
Io firmo sempre pagina per pagina (essendo atto notorio) e allego dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (essendo atto notorio). Altrimenti vale 0.[/quote]SuperP ha scritto:[quote="sergiob"Se si stampa e consegna L'APE generato dopo l'invio in regione è obbligatorio timbrarlo e firmarlo?
Vale 0 lo dici tu...
Questa è una risposta dalla regione che ho trovato in rete:
Le preciso che il documento .pdf generato dall’applicativo internet Ve.Net.energia-edifici a seguito della registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica può essere stampato ed allegato all’atto in virtù del quale è stato prodotto senza alcuna particolare accortezza da adottare in quanto è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Solo l’A.P.E. elaborato con il software di calcolo della certificazione energetica utilizzato dal certificatore deve essere timbrato e firmato.
Distinti saluti.
Volevo solo una conferma se qualcuno sa qualcosa.
Sinceramente non lo dico io. Ne abbiamo parlato tempo fa qui sul forum.sergiob ha scritto:Vale 0 lo dici tu....
Si ok, ma la regione mi ha confermato quanto segue quindi probabilmente la discussione non ha dato molti frutti...SuperP ha scritto:Sinceramente non lo dico io. Ne abbiamo parlato tempo fa qui sul forum.sergiob ha scritto:Vale 0 lo dici tu....
il .pdf generato dall’applicativo internet Ve.Net.energia-edifici a seguito della registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica può essere stampato ed allegato all’atto in virtù del quale è stato prodotto senza alcuna particolare accortezza da adottare in quanto è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e soddisfa tutti i requisiti richiesti dall'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Solo l’A.P.E. elaborato con il software di calcolo della certificazione energetica utilizzato dal certificatore deve essere timbrato e firmato.
Mi è arrivata altra conferma ufficiale dalla regione.
Il .pdf generato dal portale Ve.Net. non deve essere timbrato e firmato dal certificatore in quanto equivale a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Inoltre la stampa del .pdf generato dalla regione attesta che l'APE è stato depositato presso il catasto attestati.
Sai che a me sembra strano, ma strano?sergiob ha scritto:Il .pdf generato dal portale Ve.Net. non deve essere timbrato e firmato dal certificatore in quanto equivale a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve avere firma e doc. di identità se non firmata davanti ad un pubblico ufficiale http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?i ... weIBM4hJLc
Anche per me è strano ma questa è la risposta che ho ricevuto dalla regione:SuperP ha scritto:Sai che a me sembra strano, ma strano?sergiob ha scritto:Il .pdf generato dal portale Ve.Net. non deve essere timbrato e firmato dal certificatore in quanto equivale a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La informo che la stampa del file .pdf generato da Ve.Net.energia-edifici a seguito della registrazione di un A.P.E. equivale a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal momento che soddisfa quanto disposto dall'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Prima di essere consegnato al cliente il documento in argomento non deve essere sottoscritto o timbrato dal soggetto certificatore che lo ha elaborato e registrato, in quanto contiene l’indicazione relativa alla firma digitale apposta dal certificatore e il dato “chiave” che consente di verificare che l’attestato è stato regolarmente acquisito nel catasto telematico degli A.P.E. trasmessi alla Regione del Veneto, effettuando una ricerca dalla relativa funzione disponibile alla seguente pagina internet: http://www.regione.veneto.it/web/energi ... n-edilizia.
Distinti saluti.
La parte sottolineata non l'ho sottolineata io ma il funzionario che mi ha risposto.
Comunque se hai dubbi, come li avevo io, prova a chiedere in regione come ho fatto io.
Non penso che la regione abbia La risposta. Vedi il pasticcio fatto all'inzio con la non ammissione dei periti e l'ammissione dei geometri nell'elenco, per non parlare della non conformità degli APE regionali al modello ministeriale etc etc etc etc.sergiob ha scritto:Comunque se hai dubbi, come li avevo io, prova a chiedere in regione come ho fatto io.
Qui nel forum avevano evidenziato delle richieste fatte da alcuni notai pignoli, ma che magari conoscono meglio la norma.
Io 2 timbri li faccio cmq ma ti ringrazio per la segnalazione. Di fatto distribuire la mia copia della C.I., anche se scansionata a bassa definizione e "rigata" per essere meno facilmente ritoccabile, mi dà fastidio.
PS: atti giudiziari, esami medici etc sono tutti firmati con firma digitale. Su tali atti (stampati o su supporto digitale) compare sul documento (e non in una pagina a parte del web, come per gli APE regionali, e quindi facilmente taroccabile) la firma digitale autenticata. Questo è a mio avviso valido, in quanto la firma digitale sostituisce in tutto e per tutto quella a mano + la carta di identità.
Ho solo voluto condividere la risposta della regione.
Anche io per sicurezza un paio di timbri li faccio sempre, tanto non sarà l'inchiostro del timbro che mi farà fallire.
Far girare la carta di identità da fastidio anche a me.
Anch'io un timbro, una firma e la copia della CI la allego sempre...
Da quel che so io un documento firmato digitalmente perde la sua "ufficialitá" una volta stampato su carta quindi...
Mah.mhell ha scritto:Anch'io un timbro, una firma e la copia della CI la allego sempre...
Ripeto, referti medici e atti giuridici riportano per ogni pagina la firma digitale dove compare nome (puntato) e cognome di chi li firma, con gli estremi di validità della firma.
Noi, siamo indietro anni luce.
Dare in giro la mia CI non mi piace.
VI assicuro che mi sono trovato intestato 8 numeri di cellulare della vecchia compagnia BLU a mia insaputa, compilando i moduli con i miei dati e allegando la CI.
Fortunatamente quando l'ho scoperto hanno verificato le firme e annullato le altre sim.
Le schede fortunatamente erano state fatte dal negoziante solo per incassare punti, ma potevano essere consegnate anche a qualche politico o delinquente (si può usare due sinonimi con la "o" di congiunzione??)
Concordo. Anche io ho le tue stesse perplessità sulla CI.SuperP ha scritto:Mah.mhell ha scritto:Anch'io un timbro, una firma e la copia della CI la allego sempre...
Una domanda al volo
il codice "chiave" che dovrebbe generarsi in basso a destra sui pdf della regione vi risulta che si genera ancora? Io è da un pezzo che non lo vedo...
Riprendo questa discussione in quanto devo fare i miei primi certificati in Veneto e non vorrei commettere errori.
Se ben capisco, si compilano le varie sezioni del VE.NET, si scarica il pdf, si firma digitalmente, si carica il pdf.p7m.
Quindi si stampa il pdf da (APE versione stampabile) e si hanno le nostre belle 4 paginette con in basso a dx la chiave e in basso in mezzo la scritta APE firmato digitalmente da PINCO PALLO..
Per scrupolo dite di timbrare e firmare le quattro pagine, no?
Quindi si allega copia della C.I..
Non date quindi anche la copia dell'APE che salta fuori dal software, no?
grazie...
grazie...
