circolare 1681_11-02-2014.pdf
gararic
Messaggio da gararic »
chiarimenti sull'uso dell modulistica
http://www.insic.it/GetAllegato.aspx?Gu ... 4a984cfcc4
servirà a fare chiarezza?
Re: circolare 1681_11-02-2014.pdf
Grazie della segnalazione
carlton-banks
Messaggio da carlton-banks »
Servirà a dare conferme in alcuni casi..
Intanto mi da problemi già la prima tabella e a proposito vorrei fare una domana: perchè i prodotti protettivi A.3 consentono certificazione con dich prod per metodo analitico?! Non dovrebbe essere anche/solo con metodo sperimentale?! rapp prova etc etc. . .
Che ne dite?
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. »
Nel modulo DICH.PROD. si fa chiaro riferimento al metodo sperimentale:
"Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono
essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova (a), rapporti di prova (b), rapporti di classificazioni
(c) ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle
eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.
(a) Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.
(b) Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.
(c) Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007."
Di preciso cosa si dovrebbe certificare di un intonaco antincendio? Non ha caratteristiche REI intrinseche!
P.es. per un solaio protetto con intonaco antincendio, secondo la circolare, dovrei compilare un CERT.REI per il solaio completo di intonaco ed un DICH.PROD. relativo all'intonaco. Quale dovrebbe essere il contenuto del DICH.PROD.?
carlton-banks
Errore lapalissiano della circola quindi?
Terminus che dici?!
