Esodo uffici dal piano primo
christian619
Messaggio da christian619 »
In un capannone nella parte d'avanti ho gli uffici come al solito... sono su due piani (terra e primo)
Al piano primo l'unica possibilità di esodo è attraverso la scala centrale che è una scala a giorno. Il percorso dal piano sopra sino ad arrivare fuori è di quasi 50 m.... la scala non andrebbe almeno protetta?
Re: Esodo uffici dal piano primo
Dipende....
Prima di tutto qual'è l'affollamento e quindi la classificazione degli uffici ?
Questi sono compartientati rispetto al resto del capannone ?
Nel capannone viene svolta un'attività soggetta ?
christian619
- Affollamento: basso 26 persone - tipo 1 (tra l'altro ritengo che non debba applicare in via stringente il DM sugli uffici in quanto il decreto prevede l'esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali).
Compartimentazione: si farò fare la compartimentazione REI 120 tra uffici e l'attività soggetta
Attività nel capannone: tipografia att.76 dpr 151/11
Io redigerei la pratica di VP, ricomprendendo la situazione degli uffici (non soggetti di per sè) con le scale a giorno, visto anche lo scarso affollamento degli ambienti (26 persone suppongo distribuite sui due livelli) ed il basso rischio di incendio, considerata la compartimentazione con la zona lavorazioni a rischio.
christian619
Come al solito tu con il buon senso sai indicare le strade maestre... direi che è ragionevole.... poi al massimo se il funzionario chiede di più gli metto una rilevazione.... :mrgreen:
