Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, questo pomeriggio ho ricevuto una segnalazione di un intonaco con particolari proprietà termiche e cioè un Lambda pari a 0.0074 W/m K. Personalmente mi sembra un pochino basso come valore...
Motivano il parametro con il discorso della termoriflessione, qualcuno di voi ha avuto modo di provarlo?
RV
gararic
Re: Intonaci termoriflettenti (0.0074 W/m K)
Messaggio da gararic »
il prodotto ha una scheda tecnica degna di questo nome?
VALDA80
Riporta questi dati:
Conducibilità termica analitica di calcolo λ = 0,0074 W/mK
λ di comportamento in opera = 7,4 x 10-3
Conducibilità termica di laboratorio λ = 0,064 W/ mK
λ certificato = 25 x 10-3
Calore specifico C = 0,96 kJ/kJ·kg°K
Riflettanza R = 72%
Emissività E = 0,90
Resistenza alla diffusione vapore μ = >5
Aspetto Massa pastosa di colore bianco
Resa approssimativa tipo A 2 kg/mq spess. mm 2 su superfici piane
Resa approssimativa tipo B 1,5 kg/mq spess. mm 1
Resa approssimativa THERMOPITTURA 1 kg/mq
Durata del prodotto in sospensione acquosa 24 mesi
Confezioni Secchi di plastica da 14 litri
gararic
se non sbaglio però l'unico certificato disponibile http://www.afoncasa.it/pdf/001-13-RIF-A ... _rev_2.pdf riguarda solamente la rflettanza solare
