Salve a tutti, avrei necessità di un chiarimento per quanto riguarda il punto 4.1 parte 2 della UNI 7129/08 relativo all'allacciamento di piani cottura senza dispositivo di sorveglianza fiamma che vieta l'utilizzo in caso di di nuova realizzazione e ristrutturazioneE' possibile farlo nel caso specifico sotto descritto?
Nel caso realizzo una nuova linea gas per l'allacciamento al metano di un piano cottura senza termocoppia che andrà a raccordarsi con la precedente linea a cui era collegata precedentemente una bombola a gpl,per quanto riguarda i fori di ventilazione / aerazione devono farne uno in alto ed uno in basso da 100 cmq?
Grazie per l'aiuto
Allacciamento piano cottura senza termocoppia
Geronimo-Stilton
Re: Allacciamento piano cottura senza termocoppia
Non riesco ad inquadrare questo intervento in alcun altro modo, dal momento che non è una manutenzione straordinaria, ma proprio un ampliamento.
Non ne sono ben sicuro, ma secondo me è una sorta di ristrutturazione, quindi non è possibile.
Cioè???Geronimo-Stilton ha scritto: Nel caso realizzo una nuova linea gas per l'allacciamento al metano di un piano cottura senza termocoppia che andrà a raccordarsi con la precedente linea a cui era collegata precedentemente una bombola a gpl?
Grazie per l'aiuto
Vecchio impianto a gpl ora a metano?
Guarda bene se puoi farlo. se puoi tener buono l'esistente...
SimoneBaldini
Se solo "guardi" l'impianto direi che devi metterci il fornello con termocoppia, figuriamoci a rifarne una parte o peggio da gpl a metano!
