Montauto con uomo a bordo
Sono in contatto con una ditta che asserisce di poter ottenere autorizzazione da parte dei VVF per montauto con uomo a bordo a servizio di autorimessa interrata >300m² e quindi soggetta ai controlli di prevenzione incendi. A me risulta che la lettera circolare P1563/4108 parla chiaro e dai primi contatti che ho avuto con il Comando mi hanno prospettato solo lo strumento della deroga. Qualcuno ha esperienze in merito, è ragionevole chiedere una deroga o c'è la certezza del parere negativo?
Seamew
Re: Montauto con uomo a bordo
Messaggio da Seamew »
Approfitto di questo post perchè ho un caso particolare simile.
Si tratta di una autorimessa dalle seguenti caratteristiche tecniche:
- ad un piano interrato;
- senza box;
- avente superficie complessiva di circa 210 m²
- numero 8 posti auto.
Quindi, in prima battuta NON è attività 74 (superficie < 300 m²), però ho dei dubbi sul montauto e in particolare:
- la norma parla di montauto solo nel punto 3 (autorimesse > 9 posti). Nel mio caso trattandosi di una autorimessa con < 9 posti (punto 2 del decreto) è possibile applicare la deroga in via generale P1563/4108 prevista per autorimesse fino a 30 posti auto?
- si vuole installare un montauto certificato CE però "con conducente a bordo", in contrasto con la deroga in via generale P1563/4108. A mio parere in questo caso, anche se l'attività NON è soggetta a controllo VVF, si dovrebbe istituire una pratica di DEROGA per ottenere un parere ufficiale da parte del Comando VVF Competente.
Ringrazio per l'attenzione.
Riprendo questo post per informare che ho chiesto e ottenuto la deroga dal dipartimento regionale della Lombardia per montauto a servizio di autorimessa >300m² con uomo a bordo durante la movimentazione. La cosa è quindi fattibile.
etec83
Messaggio da etec83 »
Ma sono state attuate delle misure compensative?
O la ditta in questione rilascia delle particolari certificazioni in relazione alle caratteristiche del montauto che i VVF hanno accettato?
ilverga
Messaggio da ilverga »
Seamew ha scritto: mer gen 22, 2014 10:47 Approfitto di questo post perchè ho un caso particolare simile.
- senza box;
Seamew, ho un caso analogo. Per sapere: hai presentato deroga e te l'hanno accettata???
