Quale è il metodo corretto per riqualificare un pilastro:
ovvero se non ho sufficiente copriferro, come determino quanta vernice intumescente in kg/mq utilizzare e che spessore?
Verniciare un pilastro per avere R90
christian619
Re: Verniciare un pilastro per avere R90
Te lo deve dire il produttore, non puoi farlo da solo.
christian619
Ok, quindi non devo fare sul produttore nessuna verifica... gli dico quanto ho di copriferro e basta...
Nel senso che ti devi far dare i rapporti di classificazione e quelli di prova, da dove puoi ricavare gli spessori di ricoprimento necessari.
Ma è sempre bene parlare direttamente con i tecnici del produttore.
christian619
