Bandella acustica sotto muri perimetrali
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
nella realizzazione di un edificio civile 3 U.I. con struttura in c.a e tamponamenti in laterizio,
vedete necessaria o utile l'inserimento di una "Bandella" acustica sotto le pareti perimetrali dell'edificio?
un po' come quelle che si mettono normalmente sotto le pareti di divisione tra U.I. e i tramezzi interni.
Re: Bandella acustica sotto muri perimetrali
NO, anche perchè i muri perimetrali pesano molto di + e quindi ... la molla si schiaccia.
Ale_S
ok,
grazie mille.
