Buongiorno.
Sono in difficoltà con una certificazione. Ho una caldaia a condensazione a 4 stelle con sistema di distribuzione ACS con ricircolo.
Mi viene chiesto:
1. la Trasmittanza Lineica tubazione ACS;
2. la Trasmittanza Lineica tubazione circuito primario.
Le UNI TS 11300-2 dicono:
per le tubazioni non isolate correnti in aria
Ui = 16,5 x π x di
dove:
di = diametro esterno tubazione
16,5 = coefficiente di scambio.
Questo vale per la prima trasmittanza (se ho capito bene), ma la seconda?
Buona Giornata
				giancarlo il 10
Re: Trasmittanza Lineica
credo che il dato serva per recuperare quota parte del calore ceduto dalle tubazioni all'involucro riscaldato, quindi una sorta di "apporto gratuito", passami il termine. a mio avviso per il 99% degli edifici è trascurabile tale contributo, io non lo modello con il programma
ciao
						ciao
