Coibentazione del tetto? detrazioni 65%?
studiogius
Messaggio da studiogius »
Buonasera a tutti, in caso di rifacimento del tetto, con la posa di 10 cm di isolante si ha diritto alle detrazione del 65%? la trasmittanza è di circa 0.30 quindi al di sotto del valore limite, la ristrutturazione però non porta un grosso miglioramento in quanto è stato isolato il tetto del sottotetto (scusate il giro di parole) quindi incide relativamente.
Saluti
Re: Coibentazione del tetto? detrazioni 65%?
Cerca r trovi tutti i dubbi
Per me se c è aria maghoore di 30 cm non si può
Ma hai il 50% che è più semplice
studiogius
girondone ha scritto:Cerca r trovi tutti i dubbi
r? Sarebbe? Hai i riferimenti della legge?
studiogius
iltubo
Messaggio da iltubo »
Lettura sul sito Enea della faq n.49. http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
