scusate, ho provato a cercare nel forum ma non mi pare di averlo trovato.
Quali caratteristiche devono possedere le guaine citate nel decreto per posa tubazioni gas metano all'interno degli edifici??
Guaina rigida classe 0, acciaio, la solita gialla da 7129 o cos'altro??
Inoltre vorrei sapere se nel caso la tubazione passi in un corrdioio prima di entrare in centrale tale installaizone è scorretta...
il corrdidoio è aerato ed è al piano cantinato. il problema è che è in contatto diretto con un autorimessa da n° 2 posti auto...
grazie a chi mi può aiutare.
ciao.
						D.M.12/04/96 Tubazioni inguainate??
Re: D.M.12/04/96 Tubazioni inguainate??
Se sotto i 35kW leggi bene il punto 3.3.1 della 7129.albertone ha scritto:scusate, ho provato a cercare nel forum ma non mi pare di averlo trovato.
ciao.
Per il passaggio nel corridoio aerato nessun problema. Nell'autorimessa deve essere inguainato in tubo di acciaio di spessore minimo 2mm e con diametro maggiore di quello della tubazione del gas di almeno 10mm.
si,si sotto i 35 mi era chiaro.
ma il mio caso è caldaia da 60 kW... il locale centrale è ok. solo che il tubo del gas passa in un corridoio tra le cantine e non so se va inguainato e, se si, con che tecnica.
grazie ciao.
grazie ciao.
Io sinceramente il tratto di tubazione passante all'interno della cantina lo mettere all'interno di un cavedio > a REI 30, ovviamente la tubazione combustibile deve essere priva di giunzioni meccaniche/filettate, gli sfoghi dovranno essere rivolti verso l'esterno
Allora il riferimento è il DM 12/04/06 - punto 5.4albertone ha scritto:si,si sotto i 35 mi era chiaro.
grazie ciao.
Come dice kalz, la tubazione va messa in alloggiamento REI30, impermeabile e ventilato verso l'esterno, con le tubazioni senza giunti meccanici.
