ACS con serpentino per semi-istantaneo
Salve a tutti,
vorrei porvi questo quesito: in presenza di un accumulo es. ECO-COMBI 2 DOMUS di CORDIVARI DA 300 l con all'interno uno scambiatore a serpentina per la produzione di acqua calda sanitaria in semi-istantaneo avente volume di 2,9 l, c'è bisogno di mettere un vaso d'espansione con relativa valvola di sicurezza sul sanitario?? (per aumento di volume/pressione, colpi d'ariete..)
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: ACS con serpentino per semi-istantaneo
Dal lato dell'acqua tecnica in serpentina, se è vaso chiuso, senzaltro.
Grazie per la risposta, ma forse mi sono espresso male, dentro la serpertina in questione circola acqua sanitaria e non acqua tecnica. In questo tipo di impianto abbiamo una a.c.s. semi-istantanea
si valvola sicurezza e vaso espansione da mettere sull'alimentazione ( acqua fredda ) dello scambiatore a serpentino
Dici?Kalz ha scritto:si valvola sicurezza e vaso espansione da mettere sull'alimentazione ( acqua fredda ) dello scambiatore a serpentino
io penso di si perchè cmq nel serpentino sanitario se non c'è erogazione è chiuso e l'acqua comunque si dilata anche se lo scambiatori a serpentino ha un modesto contenuto d'acqua.
C'è la ritegno sul sanitario? se non c'è è pressurizzato dall'acquedotto e espande nel volume dell'acquedotto.
Da quando si mette il vaso d'espansione sull'acqua dell'acquedotto?
dirò una stupidaggine...però l'attacco dall'acquedotto ho solitamente la valvola di ritegno per evitare i reflussi o alla meglio il disconnettore.
E' comunque buona norma mettere un espansore tutte le volte che abbiamo acqua di un circuito chiuso che si riscalda. Tra l'altro l'espansore è anche utile a garantire un flusso "morbido" alle utenze evitando colpi di ariete.
Sì, ma l'acqua calda proveniente dall'acquedotto non è un circuito chiuso.Ugo ha scritto:E' comunque buona norma mettere un espansore tutte le volte che abbiamo acqua di un circuito chiuso che si riscalda. Tra l'altro l'espansore è anche utile a garantire un flusso "morbido" alle utenze evitando colpi di ariete.
con valvola di ritegno ( o disconnettore ) e rubinetti chiusi non lo potrebbe essere?
Grazie per le vostre risposte,
i tecnici della Rotex (la cui pompa di calore produce a.c.s. con il sistema sopra descritto a serpentino per semi istantanea) dicono che non è necessario mettere il vaso d'espansione e la valvola di sicurezza (per i modelli diciamo da civile abitazione), anche se non ne sconsigliano l'uso, parlando invece con un idraulico, secondo lui è preferibile metterli, evitando così colpi d'ariete e aumenti di volume.
Ma i colpi d'ariete in una singola abitazione (villetta) possono venire dall'acquedotto e causare danno?
Con il sistema Rotex è tollerabile il senza vaso perché la serpentina in effetti è in PE retinato quindi un minimo di elasticità la permette.
E come si fa a fare produzione istantanea con un serpentino in materiale isolante come il PE?Ugo ha scritto:Con il sistema Rotex è tollerabile il senza vaso perché la serpentina in effetti è in PE retinato quindi un minimo di elasticità la permette.
NoNickName ha scritto:E come si fa a fare produzione istantanea con un serpentino in materiale isolante come il PE?Ugo ha scritto:Con il sistema Rotex è tollerabile il senza vaso perché la serpentina in effetti è in PE retinato quindi un minimo di elasticità la permette.
E' lo stesso materiale usato per i circuiti del pavimento radiante, in effetti si chiama Polietilene reticolato (PE-X).
Per altro negli ultimi modelli credo abbiano cominciato a fare lo scambiatore in acciaio. Quelli in PE-X vantavano la maggiore indipendenza dall'accumulo di calcare e dalla corrosione a seguito di lavaggi disincrostanti.
Infatti hanno più di un problema e non solo sull'ACS.NoNickName ha scritto:E come si fa a fare produzione istantanea con un serpentino in materiale isolante come il PE?Ugo ha scritto:Con il sistema Rotex è tollerabile il senza vaso perché la serpentina in effetti è in PE retinato quindi un minimo di elasticità la permette.
Dicci dicci.Marzio ha scritto:Infatti hanno più di un problema e non solo sull'ACS.
A me non risultano problemi, anzi. Soprattutto per quel che riguarda l'acs è il punto di forza della Rotex.
Polietilene reticolato != tubo dell'acqua con la rete
babba bia
babba bia
babba bia
Scusi per quale motivo?
babba bia
Il PE è PE. Cambia la densità e di conseguenza il grado di isolamento. Ma resta un isolante. Non certo un materiale per fare uno scambiatore di calore.arkanoid ha scritto:Polietilene reticolato != tubo dell'acqua con la rete
babba bia
Certamente. Era riferito all'amico Ugo che, visto che è retinato, allora è un po' elastico.
@Kalz
Confido che tu sappia che la reticolatura è a livello del reticolo molecolare e non che ci viene messa la rete come la canna dell'acqua.
@Kalz
