Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra Pompa
Come da titolo: E' possibile sostiturie una PdC a bassa efficienza con una nuova ad inverter e portarla in detrazione al 65%? Mi sorge il dubbio perchè nella compilazione dell'allegato E figura solo "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]" che è palesemente riferito ai soli apparecchi dotati di bruciatori.
Qualcuno si è scontrato con una realtà simile?
M.
M.
Re: Installazione Pompa di Calore in sostituzione ad altra P
E' certamente possibile. E' incentivabile "la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia". Non si fa riferimento quale tipologia di impianto si sostituisce. Naturalmente si prende per ovvio che l'efficienza energetica aumenti...
quoto
come lo era per le caldaie
Grazie per la precisazione, è quello che penso anch'io.
Il mio dubbio rimane sul valore da indicare in merito al generatore sostituito...il sito indica solo l'opzione "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]". Le PdC, come ben sappiamo, non possiedono dati di potenza al focolare.
A questo punto, correggetemi se sbaglio, io indico, sia per il nuovo che per la vecchia pompa, la potenza in riscaldamento, dato che sono gli unici dati a poter essere entrambi espressi in kW.
Ciao a tutti
anche io sono nella stessa condizione di Michele77. In Pratica abbiamo sostituito le vecchie pompe di calore con altre ad alta efficienza. Il dubbio è sempre lo stesso: posto che vada inserita la potenza elettrica assorbita dalla nuova pompa cosa bisogna inserire per quelle vecchie nel celeberrimo allegato E dell'ENEA?
Alla fine Michele77 come hai fatto? che dati hai inserito?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ciao, ho fatto specifica domanada via email al serivio ENEA tre giorni fa ma non ho ancora ottenuto risposta.
Avendo 90gg di tempo aspetterò fino all'ultimo (primi giorni di Marzo...) nella speranza di reperire nel frattempo info più dettagliate.
Alla fine, per dare un minimo di senso alla cosa, penso inserirò la potenza nominale in riscaldamento sia per la vecchia che per la nuova.
Grazie per la risposta,
io pensavo di inserire la potenza elettrica assorbita sia per la nuova che per le vecchie.
Il mio caso è questo:
Vecchie pompe (risc) - due macchine mono con potenza nominale 3,8 kW cad e pot ass. 1.30 kW cad.
nuove pompe - una macchina multi (6 split) con Potenza nominale 18 kW e pot ass. 4.57 kW
...all'inizio anchio pensavo di mettere 18 kw al nuovo e 7.6 al vecchio... ma la cosa non mi convinceva... così pensavo che fosse meglio mettere 4.57 al nuovo e 2.6 al vecchio...
come vedi cmq i dubbi sono tanti.
Puoi eventualmente farci sapere cosa ti risponde ENEA?
Grazie mille ancora
Grazie mille ancora
Certo, se mi rispondono copio/incollo sul forum.
Ciao.. scusami...
ma Enea non ha ancora risposto?
Macchè...non mi ha MAI risposto.
Ciao, scusami se ti stresso... ma tu hai deciso qualcosa per i dati da inserire?MICHELE77 ha scritto:Macchè...non mi ha MAI risposto.
Ciao, figurati. Abbiamo inserito per entrambi la potenza nominale.
