rete interna adduzione gas
serenello
Messaggio da serenello »
buongiorno,
la situazione è questa:
- attività 53.1.B officina di riparazione autoveicoli;
- la rete gas serve apparecchi a scambio diretto di tipo C;
- portata termica totale > 35 kW ma non superiore a 116 kW;
- primo allaccio alla rete gas nel 1990 per 35 kW, poi successivi aumenti di portata termica per un totale di circa 64 kW.
domanda:
ai sensi delle disposizioni antincendio, per la rete interna di adduzione del gas, a servizio di un'attività artigianale, è consentito il percorso delle tubazioni in vista all'interno del fabbricato?
(i riferimenti principali sono i decreti 12/4/1996 e il DM 24.11.1984 vigenti nel periodo di interesse)
grazie.
tutor7
Re: rete interna adduzione gas
Messaggio da tutor7 »
All'interno della centrale termica sì.
Direi (senza andar a vedere che non ho voglia) che potresti andar in tubo camicia dello spessore di 2 mm?
serenello
grazie della risposta.
probabilmente non ho contestualizzato bene: in questo caso non esiste centrale termica.
La rete di adduzione del gas è esistente e serve direttamente gli apparecchi a scambio diretto (tutti di tipo C) che sono collocati all'interno dell'area artigianale definita come officina di riparazione autoveicoli.
per tale situazione, è consentito dunque il percorso delle tubazioni in vista ?
