dispersione accumulo termico troppo elevata?
gatto_prando
Buongiorno ragazzi,
sto verificando un'impianto installato circa 1 anno fa, ed ho il seguente dubbio.
Nell'impianto in oggetto è presente un accumulo tecnico con scambiatore passante per la produzione di acqua sanitaria.
La temperatura dell'accumulo tecnico è impostata a 58°C, mentre la temperatura del locale in cui è installato l'accumulo è di circa 10°C.
Spegnendo il generatore di calore la temperatura dell'accumulo termico mi cala in 1h/1,5h di circa 11/12 °C.
Non vi sembra un po' tanto come dispersione termica del serbatoio?
Vi riporto i dati da scheda tecnica del serbatoio di accumulo in oggetto:
diametro: 500 mm
altezza: 1480 mm
capacità: 285 lt
spessore isolamento: 50 mm
tipo isolamento: poliuretano rigido (non è indicata la trasmittanza del materiale)
Temp. acqua: 58 °C
Temp. ambiente: 10 °C
Secondo i miei calcoli, in queste condizioni, dovrebbe disperdere circa 10/11 °C al giorno ossia circa 3,3 kWh/giorno...
O sbaglio io?
A cosa può essere dovuta questo rapido calo di temperatura?
Grazie per le risposte
diametro: 500 mm
altezza: 1480 mm
capacità: 285 lt
Temp. acqua: 58 °C
O sbaglio io?
Re: dispersione accumulo termico troppo elevata?
E' isolato "sotto"?
Spesso indico di montare il bollitore su una lastra in vetro cellulare se sceglie un bollitore non isolato sotto.
Tieni conto anche delle dispersioni di tutti i tubi attaccati al bollitore non isolati
Anni fa un puffer
Avevo lnisolamento non
Passatemi il termine
Ben chiuso
Passava aria e faceva effetto camino
Ben chiuso
Anche, giusto.girondone ha scritto:Passava aria e faceva effetto camino
PS: non dirlo, ma ci sono anche dei cappotti che fanno effetto camino
gatto_prando
Questo devo verificarlo (se è presente l'isolamento nella parte inferiore del bollitore).SuperP ha scritto:E' isolato "sotto"?
Il locale sottostante al luogo in cui è installato il bollitore è riscaldato ad una temperatura di 16/18°C.
L'isolamento del bollitore lo verificherò prossimamente per vedere se è conforme a quanto riportato dalla scheda tecnica del prodotto o se ha qualche "apertura".
Un'altra cosa: il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzioni 24/24 ore 7/7 giorni.
Può essere imputabile a questo il calo di oltre 10 °C in poco più di 1 ora quando il generatore di calore è spento?
Soluzioni per risolvere il problema?
gatto_prando
... il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzioni 24/24 ore 7/7 giorni.tutor7 ha scritto:Ricircolo?
P.S.: la rete di ricircolo ha un'estensione di circa 60/70 m (polietilene multistrato De: 17 mm preisolato).
...... non: può essere, lo è sicuramente, ora fagli spegnere anche il ricircolo e fagli i conti di quanto consuma in un anno a lasciarlo sempre acceso
li mortaccigatto_prando ha scritto:... il cliente ha impostato sull'orologio che comanda la pompa di ricircolo, che la stessa funzio
Io a certi clienti gli taglierei via le mani
Grundfos comfort autoadapt
Bella, infatti l'ho messa a capitolato.. ma costicchiatutor7 ha scritto:Grundfos comfort autoadapt
gatto_prando
SuperP ha scritto:li mortacci
Proprio! Certe volte non sarebbe neanche dea dire al cliente che c'è la possibilità di modificare certi parametri.iltubo ha scritto:Io a certi clienti gli taglierei via le mani
infatti c'era da capitolato... peccato che poi l'installatore pur di risparmiare 50 € non si sa cosa farebbe!SuperP ha scritto:Bella, infatti l'ho messa a capitolato.. ma costicchiatutor7 ha scritto:Grundfos comfort autoadapt
Comunque conti alla mano, se il serbatoio ha una perdita termica di circa 150 W, la rete di ricircolo risulta circa 12 volte maggiore!
caspita !gatto_prando ha scritto:SuperP ha scritto:li mortacciProprio! Certe volte non sarebbe neanche dea dire al cliente che c'è la possibilità di modificare certi parametri.iltubo ha scritto:Io a certi clienti gli taglierei via le mani
