Nel modulo da compilare in line dell'Enea ad un certo punto mi chiede di indicare
Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico:
Io ho effettuato la certificazione energetica dove posso trovare i KWh attualmente necessari con la nuova caldaia a condensazione?
Oppure l'attuale dato di consumo in KWh dove lo trovo?
Sostituzione caldaia con una a condensazionione
Giovannino60
Re: Sostituzione caldaia con una a condensazionione
L'Eph rappresenta l'energia primaria per metro quadro...
Comunque per un valore stimato del risparmio energetico puoi far riferimento alla tabella riportata nella guida "per i tecnici" che trovi a partire dalla home page del sito ENEA.
Giovannino60
Intendi questo foglio? http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... aldaia.pdf
Quindi se ho un appartamento di mq 68 netti posso dichiarare un risparmio di KWh 663? Opppure è meglio fare una proporzione?
vedi la FAQ 56 dell'ENEA.
Giovannino60
Ok
Quindi compilati queste quattro pagine è tutto a posto:
1. Compila i dati anagrafici
2. Inserisci l'immobile
3. Seleziona l'intervento
4. Verifica
5. Invia
C'è un documento da compilare per la fine lavori?
Invio deve essere fatto entro 90 giorni dalla fine lavori?
4. Verifica
5. Invia
Sì, corretto.
Non esiste alcuna formalizzazione per la fine lavori. Io, quando possibile, la faccio coincidere con il collaudo e la compilazione del nuovo libretto da parte del tecnico della ditta produttrice della caldaia. E' questo un servizio che diversi produttori comprendono nel prezzo.
Sì, 90 da quest'ultima data.
Fine lavori metti o la data di prima accensione o la data sulla dichiarazione di conformità.
