Detrazioni fiscali 65% due caldaie?
Mat89
Messaggio da Mat89 »
Buonasera a tutti, un mio cliente ha ristrutturato il suo appartamento su3 piani con una superficie di 250 mq, prima aveva una sola caldaia da 30 kW, adesso ne ha installate due da 25, spendenso quasi 50.000 può detrarre tutto, ho soltanto le spese riguardanti unaa sola caldaia?
Vi ringrazio
Re: Detrazioni fiscali 65% due caldaie?
Nessuna delle 2
Mat89
girondone ha scritto:Nessuna delle 2
Perchè? ( ovviamente caldaia a condensazione e impianti a pavimento)
perchè da centralizzato ad autonomi è escluso categoricamente da sempre
Mat89
girondone ha scritto:perchè da centralizzato ad autonomi è escluso categoricamente da sempre
Ma non si tratta di centralizzato ad autonomo perchè un appartamento unico dove abitano due persone ! unico contatore unica unità immobiliare etc o sbaglio?
Mat89
Non vedo la differenza ra installare 1 da 50 o 2 da 25 per la solita unità?
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Mat89 ha scritto:..Non vedo la differenza ra installare 1 da 50 o 2 da 25 per la solita unità?
theken, le 2 caldaie sono in cascata o servono 2 impianti distinti (magari uno per piano)?
perchè si è passati da una caldaia da 30 kW a 2 per un totale di 50 kW?
Mat89
La caldaia al piano terreno fa risc+acs del piano terra, la caldaia al piano primo fa risc ambienti+acs del piano primo, ilmotivo sinceramente non l'ho chiesto. suppongo che prima visto la tipolgia (eidificio in centro storico) fosse molto sottodimensionato
con il dubbio di cui sopra
ma
questo no è detraibile...
anzi l ade se frazioni vuole centralizzato anche se già prima avessi avuto 2 imp
hanno legiferato loro! :-)
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
I precedenti 30 kW su 250 mq, se non bene isolati, a prima vista, sembrano un po' tirati...
Concordo però con Girondone.
E' quanto escluso dal DM (art.9.3).
Per il 50% occorre dimostrare che il risparmio è > del 20%. Con un po' di manica larga è forse possibile, ma con tutti i conti ed asseverazioni del caso.
Qualcuno disonesto sarebbe allora pronto a sostenere (con i rischi - forse pochi - del caso) che c'erano già due caldaie..
Ultima modifica di ketenegh il ven nov 29, 2013 17:46, modificato 1 volta in totale.
scusa
questa da dove arriva?
per me
per i 50% come lettera H del risp energetico basta che i generatori abbiano rend > 90%
semkpre rispettando tutte le altre leggi
ketenegh
art. 1.1.m DM 15-2-92 (in caso di passaggio da centralizzato ad autonomo).
Sei troppo giovane per ricordare...
Mat89
Non parlo di detrazioni del 50% ma bensi del 55% ex 55. Apparte la guida emanata dall'enea c'è un riferimento normativo che parla di ciò? sono perplesso sul fatto che sia considerato centralizzato quando è un unico appartamento con un unico proprietario, lui ha gia mandato la comunicazione di inizio lavori ( nel 2010 il suo commercialista mi ha detto che ha già cominciato a detrarre :shock: )
No ket
Ho presente il decreto ma jon ho letyo quel pezzo mi sono fermato alcune righe sopra
È vecchio ma comanda anche ora che hanno rimesso la lettere h
Per il resto jon centra centralizzato o meno
Primq era un imp ora sno 2
Quindi no 65
Mat89
girondone ha scritto:No ket
Quindi no 65
Potresti darmi i riferimenti di legge dove si dice ciò? ( da mostrare al clinete) grazie mille
Se fai le pratiche avrai lettobalmeno i decreti principali spero....
