Blocchetto dei con certificato del 1997
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un'autorimessa con un muro Rei 180 di divisione con la c.t., datato anno 1997 e le lastre a protezione di alcuni solai datate 1994.
Ho il parere favorevole del 1990 poi la pratica è rimasta li a mettere la muffa....
Visto che il progetto è stato presentato prima del 25.09.2012 potrò usare il certificato dei blocchetti (datati 1997) e non quelli della lastra dei solai...
E' corretto?
Re: Blocchetto dei con certificato del 1997
Leggi bene la circ. 9663 del 23/07/2012
christian619
Hai ragione non ho letto attentamente....
Quindi se ho capito bene:
Valutazione progetto presentata entro il 25.09.2008 : posso usare rapporti emessi dal 31.12.1985
Valutazione progetto presentata entro il 25.09.2010 : posso usare rapporti emessi dal 01.01.1986 al 31.12.1995
Valutazione progetto presentata entro il 25.09.2012 : posso usare rapporti emessi dal 01.01.1996
Nel caso mio specifico se ho blocchetti anche datati 86 vanno quindi bene
