In un complesso industriale hanno deciso di usare come laboratorio un piccolo locale di 15 mq, precedentemente utilizzato a magazzino.
L'impianto di riscaldamento è centralizzato e serve tutto il complesso, quindi a logica mi dovrò collegare all'impianto esistente.
Che verifiche di legge vanno rispettate? Devo fare tutto il calcolo L10 per 15 mq?
Potrei verificare e adeguare le trasmittanze, ma nel limite del possibile (ovvero isolando con una controparete o un cappotto al masismo).
Voi cosa fareste?
Trasformazione locale magazzino in locale riscaldato
Re: Trasformazione locale magazzino in locale riscaldato
Tecnicamente dovrei applicare la normativa per "ampliamento sotto il 20%", quindi dovrei verificare le trasmittanze delle strutture (che non era intenzione modificare) ma non verificare il rendimento dell'impianto termico anche se procederò con un minimo amplimento. confermate?
