In riferimento a questo post, ora sono a produrre la relativa documentazione da inviare all'ENEA.
Il dubbio che ho è questo:
Allegato E - punto d. Climatizzazione Invernale
Aggiungo nell'apposito form il nuovo tipo di generatore di calore (sia quelli aria/aria, che quello aria/acqua).
Come "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]" posso indicare "0"?
In quanto non è avventuta alcuna sostituzione di generatore di calore nel rifacimento della centrale termica, in cui si è integrato il generatore di calore esistente con una pompa di calore aria/acqua e modificando l'impianto solare termico esistente in modo che lo stesso fornisca calore anche al circuito di riscaldamento degli ambienti oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria.
Attendo conferme
grazie e ciao
comma 344 - riqualificazione C.T.
gatto_prando
gatto_prando
