Potere fonoisolante tetto ventilato
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Chiedo scusa per la banalità della domanda: come valutare correttamente il potere fonoisolante di un tetto ventilato con pacchetto costituito da 2 cm di perline, 24 cm di lana di roccia e altri 2 cm di perline? (più guaine?)
E' la prima volta che faccio questi calcoli: ho la en 12354-3, non mi è chiaro come stimare il potere fonoisolante dei singoli strati (e se si possa sommare)
Grazie mille!
Re: Potere fonoisolante tetto ventilato
Certificati di laboratorio -4dB
Cerca bene che c'è con qualche accorgimento puoi avere risultati migliori.
SuperP ha scritto:Certificati di laboratorio -4dB
Quoto
tutor7
Quoto
Per esempio vedo che sul sito della Rockwool ci sono dei pacchetti con i risultati di Rw in frequenza.
Se lo spessore (per esempio dell'isolante) aumenta, io posso usare per comparazione questi dati? (e riternere sufficiente il pacchetto)
