Come vi comportereste nel caso vi capitasse di andare a fare manutenzione su di un impianto riscaldato da 2 generatori di calore (entrambi singolarmente sotto i 35kw) la cui somma supera i 35kw, ma sprovvista di pratica INAIL (ex- ISPESL) e nessuno scambiatore di calore a separare l'impianto termico?
Il tipico caso è caldaia <35kw e stufa a pellet.
Non fare la manutenzione e lasciare il cliente? Farla ed indicare tale mancanza sulle raccomandazioni dell'allegato G?
Assenza pratica INAIL (ex- ISPESL): che fare?
Re: Assenza pratica INAIL (ex- ISPESL): che fare?
Se l'impianto è >35 kW l'allegato è F
Per la mancanza della pratica INAIL, Vi invito a leggere questa opinione:
D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 Sanzioni a carico dei Terzi Responsabili e dei Manutentori - esempi
Assenza di omologazione ISPESL: violazione dell’art. 70, comma 1, che prevede la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro;
Assenza di una scala fissa o di un’idonea scala portatile per l’accesso a parti in quota: violazione dell’art. 111 o o del 113, che prevedono entrambi l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 500 a 2.000 euro.
Il testo integrale è estrapolato da qui:
http://www.ppt2txt.com/r/46cedb46/
L'impianto termico è >35KW.
La linea gas è però <35kw, dal momento che l'unico generatore a gas ha potenza <35kw, mentre l'altro generatore è una stufa alimentata a biomassa.
Quindi allegato G.
D.Lgs 81/09, Art. 70, Comma 1:
"1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto."
L'opinione da te menzionata è molto chiara, ma non riesco ad assimilarla all'articolo indicato sulla stessa.
Quindi allegato G.
ecco
era un dubbio che avevo anche io
se c'è una caldia gas minore di 35 con suo libretto
si aggiunge una caldaia pellet minore 35 kw.. ( separate con scambiatore quinid no inail - in locali diveris quindi no centrale termica e dm relativo)
che libretto si deve fare
2 lib di impianto
o uno di centrale termica
nel caso specifico serve per il conto termico ( la biomassa sostituita naturalemnte era 50 kw e no aveva nulla come al solito)
2 lib di impianto
Scusa girondone ma così andiamo in OT.
Proseguiamo sul mio quesito, e magari apri un nuovo topic per la tua domanda, visto che interessa anche a me.
Visto come va l'italia ..... tieniti il cliente e indica le raccomandazioni sull'allegato, magari gli scrivi anche come alternativa di mettere lo scambiatore tra i 2 circuiti.johntromb ha scritto:Come vi comportereste nel caso vi capitasse di andare a fare manutenzione su di un impianto riscaldato da 2 generatori di calore (entrambi singolarmente sotto i 35kw) la cui somma supera i 35kw, ma sprovvista di pratica INAIL (ex- ISPESL) e nessuno scambiatore di calore a separare l'impianto termico?
Mmmm....ok...questa soluzione è quella che si fa "di consueto"...
Ma secondo la legge? Che andrebbe fatto?
hai ragion2 sorry...
