PRODIGIOSO isolamento
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Un cliente se ne viene fuori con la solita sparata da non addetto ai lavori: "isolerò i muri di casa mia con una nuova vernice dalle caratteristiche termiche isolanti eccezionali, come un cappotto di 6 cm!!".
Non serve che vi riporti la mia risposta.
Ebbene oggi me lo vedo entrare in ufficio con la scheda tecnica del prodotto e udite udite, se non l'avessi vista non ci avrei creduto:
conducibilità termica lambda = 0,0016 W/mK
In pratica un divisorio in laterizio porizzato da 8 cm passerebbe da U=1,6 a U=0,8 con l'applicazione di 1 solo millimetro di vernice.
Un muro in laterizio porizzato da 25 cm raggiungerebbe U=0,32 W/mqK con l'applicazione di 3 mm di questa magica vernice "a base acqua con Nano Molecole di Ossido di Silicio".
Altro che il minerale africano, qui si che risolviamo buona parte dei problemi energetici del pianeta.
Ovviamente quella termica non è l'unica caratteristica positiva del prodotto... ma non voglio svelare tutti i segreti di questo miracolo in un sol colpo.
Per chi vuole approfondire può essere utile una visita al sito http://www.icts.it
10gradiest
ilverga
Re: PRODIGIOSO isolamento
Messaggio da ilverga »
Da non credere... :cry: :cry: :cry:
Oramai è la menzogna l'anima del commercio....
10gradiest ha scritto: conducibilità termica lambda = 0,0016 W/mK
se sei perplesso scrivi qui calcoli[chiocciola]icts.it e facci sapere
Enrico
Messaggio da Enrico »
Dalla scheda di sicurezza del prodotto, scaricata sul sito, mi sembra di capire che la posa di 1 mm di vernice sia improbabile....
Ciao.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Ma nel sito dove sarebbe l'attestato della certificazione?
Comunque dicono che la certificazione italiana è 10 volte e più performante di quella internazionale, sarà che al bel sole d'Italia tutte le cose fioriscono meglio :D
Tra parentesi come fanno però a garantire il minimo valore di 230 kg/mc della struttura, lo fanno passare per struttura con materiali innovativi? Ma allora servirebbero un po' di verifiche su sfasamento ecc..
10gradiest
Questi non scherzano.
Ecco cosa rispondono ai miei quesiti (riportati in fondo)
Buona sera Ing. Zanetti.
Grazie per averci contattato
Il "problema" relativo allo spessore è stato risolto dall'inizio dell'anno
con lo sviluppo del "sistema Nansulate".
Il ciclo consiste nell'applicazione di una mano iniziale di Nansulate A che
non è altro che un rivestimento a spessore formulato con le stesse nano
particelle di cui è composto Nansulate. Dato il rivestimento si procede alla
stesura in 3 mani del Nansulate B.
In questo modo si arriva ad un massimo spessore di 3 mm che consente, nella
maggior parte dei casi, di rientrare nei parametri 2010 della legge sul
risparmio energetico.
Nello specifico del lavoro illustratomi per raggiungere un valore di
trasmittanza U di 0,32 bisogna applicare 3 mm di sistema Nansulate.
Spero di essere stato esaustivo nella mia spiegazione. Nel caso volesse
ulteriori delucidazioni non esisti a contattarmi. In calce alla mail trova i
miei riferimenti diretti.
Con l'occasione porgo distinti saluti.
Marketing director
Mobile Phone: ***
Colorificio ICTS
Via Dante alighieri, 56
42023, Cadelbosco di sopra (RE)
Phone: +39 0522 919029
Fax: +39 0522 919058
Web: http://www.icts.it
http://aerogel.icts.it
http://nansulate.icts.it
Il 02/04/08 18:12, "Gian Luigi Zanetti" <[IND]> ha scritto:
> E-mail di richiesta informazioni da parte di
> Gian Luigi Zanetti
> Buongiorno,
> vorrei indicazioni riguardo alla quantità necessaria e alla modalità di posa
> del prodotto NANSULATE per l'isolamento termico di una parete esistente.
> La parete esistente è costituita da laterizio porizzato di spessore 25 cm
> rivestito con intonaco su entrame le facce per uno spessore complessivo di 28
> cm.
> Attualmente la parete ha una trasmittanza U=0,82 W/mqK.
> Sulla base della condicibilità del prodotto nansulate da voi dichiarata
> basterebbero 3 mm di questo prodotto applicato sulla facciata esterna della
> parete esistente per ottenere U=0,32 W/mqK.
> Tuttavia lo spessore massimo di materiale applicabile con ogni singola mano è
> molto modesto da quanto riportato sulla scheda del prodotto.
> E' possibile quindi applicare uno strato uniforme di 3 mm e con quali modalità ?
> Nel caso non fosse possibile considerare spessori di questa entità, potete
> eseguire un calcolo del valore U ottenibile sulla parete esistente di cui
> sopra con uno spessore di uso normale del vostro prodotto?
> Grazie
> Ing. Gian Luigi Zanetti
10gradiest
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Per me la colpa è da dividere fra il commerciante disonesto e l'acquirente asino
La scheda che trovo sul loro sito ha uno zero in meno (il che la rende compatibile con le nanosfere e gli aerogel)
ps. però è datata 2007
armyceres
Messaggio da armyceres »
:shock: :roll: :?:
un paio di info:
siti web:
http://www.icts.it not found
http://aerogel.icts.it not found
http://nansulate.icts.it not found
Colorificio ICTS - Via Dante alighieri, 56 - 42023, Cadelbosco di sopra (RE)
Risposta da pagine bianche:
Spiacenti. Nessun risultato trovato per colorificio icts a Cadelbosco Di Sopra; Abbiamo provato a cercare anche in provincia di Reggio Nell'Emilia e in Emilia Romagna senza trovare risultati.
Phone: +39 0522 919029 - Fax: +39 0522 919058
con una semplice ricerca sulle pagine bianche trovate a quale indirizzo corrisponde.....
Weeeeee.... non pensate male, sono solo info :mrgreen:
