riscaldamento a pavimento e caminetto
casaud
Messaggio da casaud »
Buon giorno chiedo a voi esperti alcune delucidazioni su come comportarmi con il mio impianto a pavimento , eseguito due anni fa funziona correttamente viene gestito da una caldaia a metano ed è composto da due zone una al piano superiore ed una in quello inferiore sono 105 mq per piano ognuno con il suo collettore ed un crono termostato per piano,i miei dubbi sono due e cioè il che l'idraulico e anche i tecnico della caldaia hanno preferito non collegare la sonda esterna e mi chiedo giusto o no , l'altro quesito nasce dal fatto che vorrei poter utilizzare il caminetto al piano terra però siccome la casa è ben coimbentata ed ho la VMC scalda bene e la mattina ho ancora caldo (un po di meno in una zona più a nord con tanto vetro ) e se voglio utilizzare di più la legna magari tutto il fine settimana ho paura che poi si spenga il riscaldamento e si raffreddi il massetto , esiste un modo per poter mantenere il massetto a temperatura costante in modo che se deve scaldare non ci siano tanti gradi da coprire prima di aver il risultato richiesto dal termostato?
Re: riscaldamento a pavimento e caminetto
la legna inquina. tanto. io ti cementerei il caminetto.
per il tuo impianto nessun problema.
gararic
Messaggio da gararic »
SuperP ha scritto:la legna inquina. tanto. io ti cementerei il caminetto.
PERFIDO !
gararic ha scritto:PERFIDO !
perfido? Sniffa un po' di prodotti della combustione dalla legna nei caminetti domestici.. poi (se vivi) ne parliamo. :lol:
Geobello78
Messaggio da Geobello78 »
scusa la mia ignoranza superP ma quindi bruciare un combustibile di origine vegetale è più dannoso di un combustibile fossile?
Geobello78 ha scritto:scusa la mia ignoranza superP ma quindi bruciare un combustibile di origine vegetale è più dannoso di un combustibile fossile?
Prova a far analizzare i prodotti della combustione di entrambi i sistemi
Sponsored by
Campagna contro la proliferazione insensata dell'installazione incontrollata di caminetti/stufe a legna/pellet domestici. :lol:
Geobello78
Sponsored by
Campagna contro la proliferazione insensata dell'installazione incontrollata di caminetti/stufe a legna/pellet domestici. :lol:[/quote]
Stavo giusto cercando su internet ahahahah però vabbè ne leggo di tutti i colori
casaud
grazie per la solerzia nel rispondere se in quel tempo avesse sturato un cesso ne guadagnavamo in tre io ,lei e il cliente :lol:
casaud ha scritto:grazie per la solerzia nel rispondere se in quel tempo avesse sturato un cesso ne guadagnavamo in tre io ,lei e il cliente :lol:
Con un francesimo, ti manderei a fanc**o. Ma non lo faccio, evidentemente non sai leggere. Nella seconda riga del mio post, ti ho risposto.
Nella prima riga ho solo ribadito una verità. Speriamo che ogni tanto ti prenda fuoco la canna fumaria, o ti si intasi il cesso.
Geobello78
e con questa direi che il dibattito è chiuso :lol:
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
il caminetto è ad aria o è un termocamino collegabile all'impianto di riscaldamento?
casaud
io non saprò leggere ma lei non sa ne scherzare ( o pensa di essere l'unico spiritoso che lo può fare ) e tanto meno rispondere alle domande dato che nella sua pseudo risposta non chiarisce nulla " per il tuo impianto nessun problema " cosa vuol dire sonda collegata si o no e per il massetto si raffredda o no .
e adesso caso mai il dibattito è chiuso.
