AIUTO PER 2009
nuvola bianca
AIUTO PER 2009
Messaggio da nuvola bianca »
Buonasera a tutti. Un cliente mi chiama per una pratica chiusa nel 2009 (finanziaria 2008) perché ha avuto un controllo dell'agenzia delle entrate e deve portare tutta la documentazione.io invio tutto quanto fatto e lui si accorge che 2 fatture non erano state inserite nella pratica dei serramenti, anche se regolarmente pagate, e quindi inserite nelle detrazioni annuali che nel frattempo sono partite. In pratica sono state parzialmente detratte, ma non figurano nell'invio ENEA. Come posso rimediare a questo errore? Vi ringrazio, ho il cliente alle calcagna :cry:
nuvola bianca
Re: AIUTO PER 2009
Non credo sia un grosso problema...
Ormai cmq non puoi modificare la pratica
E l importante credo siano i conti del commercialista
nuvola bianca
Re: AIUTO PER 2009
in che senso non è un problema? il fatto che gli importi inseriti nella pratica enea siano differenti (più bassi) di quanto effettivamente in parte già detratto che conseguenze può portare? grazie di tutto
nuvola bianca
Re: AIUTO PER 2009
Io credo nulla.....
La detraz vera e propria è fatta dal commercialista con le fatture
Almwno credo
Attendiamo delucidazioni da altri
Cmq sicuro non puoi modificarla... dal portale almeno
Re: AIUTO PER 2009
E' un problema per il commercialista, visto che ha portato in detrazione spese che non comparivano sulla dichiarazione.
E' un problema per il cliente perchè non sarà facile farsele riconoscere e passare tutto come errore formale.
Non è un problema tuo, se tu hai riportato correttamente quanto ti fu dichiarato allora.
ketenegh
Re: AIUTO PER 2009
Messaggio da ketenegh »
A mio parere se si è dichiarata una spesa documentata con fattura, dovrebbero riconoscere la detrazione indipendentemente dall'errore sul documento ENEA (ammesso che lo guardino così attentamente, se lo guardano).
Così come non ammetteranno mai una detrazione indicata sull'allegato, se non documentata con fattura.
E' effettivamente un errore formale su di un documento non fiscale con finalità statistiche.
Se ci dici poi come è andata a finire...
