Situazione:
Appartamento in Milano termoautonomo da ristrutturare interamente (solo all'interno senza variare il volume) e dove la caldaia andrà sostituita
domande:
1) Serve L10??
2) Il rendimento termico utile della nuova caldaia quale parametro minimo deve rispettare quello del D.G.R. VIII/8745 e cioè 90+2logPn???
E' corretto??
Sostituzione caldaia
Re: Sostituzione caldaia
Se parliamo di semplice sostituzione di generatore con potenza < 35 kW devi rispettare quanto riportato al punto 6.2 della DGR 8/8745. Per quanto riguarda la cosiddetta relazione di L 10, non è richiesta a fronte di quanto indicato al punto 6.2.f.
Duracell20
Graziepaolo m ha scritto:Se parliamo di semplice sostituzione di generatore con potenza < 35 kW devi rispettare quanto riportato al punto 6.2 della DGR 8/8745. Per quanto riguarda la cosiddetta relazione di L 10, non è richiesta a fronte di quanto indicato al punto 6.2.f.
