centrale termica esistente costituita da n°5 caldaie in cascata per riscaldamento ambienti da 100 kW/caduno e da n°1 modulo da 100 kW per produzione acs centralizzata tutti della stessa marca e tipologia (tradizionali, non a condensazione) collegati ad un unico camino singolo in acciaio inox diam 250 mm.
Si vogliono sostituire le caldaie con un generatore a basamento a gas a condensazione ma l'amministratore vuole mantenere il modulo da 100 kW per acs perchè dice che è ancora in ottimo stato.
Essendo unico il camino gli ho spiegato che non è possibile mantenere il modulo tradizionale e collegarlo al camino singolo con il generatore nuovo a condensazione perchè si verificano problemi di evacuazione dei prodotti della combustione.
Lui insiste poiché altri tecnici non gli hanno fatto questa osservazione.....
Pareri?
Camino per caldaie tradizionali/condensazione
Re: Camino per caldaie tradizionali/condensazione
Fatti dare i nomi dei tecnici valli a trovare a casa e digli che sono dei criminali.
All'amministratore semplicemente ricorda che tu sei il tecnico e lui l'amministratore. Se vuol fare installare una caldaia a condensazione in una canna tradizionale con allacciata una caldaia a tiraggio naturale lo faccia, poi quando si accorge che sta intossicando i suoi condomini e non ha l'acqua calda vai a bussare per sistemare la cosa.
può installare un generatore modulare a consensazione con 4 moduli di cui uno bivalente per riscaldamento e sanitario e voilà
