Contatori enel.. truffa?
Re: Contatori enel.. truffa?
Con il c**o che ho, se mi vengono a collaudare il mio, scoprono che segna meno del dovuto.
Dicci dicci...NoNickName ha scritto:Con il c**o che ho, se mi vengono a collaudare il mio, scoprono che segna meno del dovuto.
PS: non mi intendo di impianti elettrici, ma il mio elettricista mi ha detto che il suo impianto FV è stato collegato dall'ENEL in modo diverso rispetto al mio (me l'ha realizzato lui l'impianto ed era presente quando hanno fatto l'allaccio). Mi dice che nel suo caso, è "meglio"... va a sapere!!
Quando avevo fatto collaudare quello elettromeccanico era successa la stessa cosa. Era un esemplare "fortunato".
La fortuna non esiste... dicci dicciNoNickName ha scritto:Quando avevo fatto collaudare quello elettromeccanico era successa la stessa cosa. Era un esemplare "fortunato".
Se si aveva la fortuna di avere la 220 bifase (alcune borgate romane sono ancora così) anzichè fase+neutro, siccome il contatore a bobina (quelli vecchi con la rotella che girava per intenderci) misurava la corrente su un solo dei due conduttori, si poteva prendere l'altra fase e la terra (tensione risultante 125V) e con un trasformatore elevatore 125/220 si poteva alimentare un po' di forza motrice senza che venisse contabilizzata.
