sistema schermante si o no?
navarraivan
Messaggio da navarraivan »
Mi trovo a progettare gli impianti a servizio di un centro direzionale con superficie utile superiore a 100 mq. Il punto 10 dell'allegato I 192-311 cita: "per tutte le categorie di edifici...ed eccezione delle categorie E6 ed E8....per immobili di superficie superiore a 1000 mq....è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni". Ora il dubbio viene da cosa si intende per immobile. In questo caso ho un fabbricato unico, ma con diverse attività indipendenti all'interno (banca ristorante negozi uffici) che singolarmente non superano i 1000 mq. L'impianto però sarà un centralizzato mediante teleriscaldamento.
Che ne pensate? Dal mio punto di vista sono necessari, altrimenti sarebbe una soluzione quasi mai applicabile.
Grazie, Ivan Navarra
Re: sistema schermante si o no?
navarraivan ha scritto:Che ne pensate? Dal mio punto di vista sono necessari, altrimenti sarebbe una soluzione quasi mai applicabile.
sono d'accordo con te
