Salve a tutti,
devo effettuare una modifica ad un appartamento in sottotetto (terzo piano) condominiale della superficie lorda di 120 mq. Tale modifica consiste nella realizzazione di due terrazze della sup. di mq 3 e mq. 8, che saranno accessibili rispettivamente tramite una porta finestra ed un finestrone. Si tratta quindi di tagliare parte del solaio di copertura, realizzare le opportune tamponature e collocare gli infissi. Vorrei sapere se per il suddetto caso occorre depositare la relazione ex legge 10/91. Grazie
Relazione ex legge 10/91, occorre o no ?
Re: Relazione ex legge 10/91, occorre o no ?
le nuove trutture e il nuovo infisso .. devono rispettare i limiti
quindi si legge10
come del resto servirebbe sempre anche solo per le finestre
quindi si legge10
Oltre quello che ha detto giro, mi chiedo, se ho ben capito: togli una porzione del tetto e ciò che era il solaio del sottotetto diventa il solaio di copertura? In tal caso immagino farai interventi anche su quello. Se lo tocchi, devo coibentarlo.WillCT ha scritto:Salve a tutti,
...si esattoarkanoid ha scritto:Oltre quello che ha detto giro, mi chiedo, se ho ben capito: togli una porzione del tetto e ciò che era il solaio del sottotetto diventa il solaio di copertura? In tal caso immagino farai interventi anche su quello. Se lo tocchi, devo coibentarlo.WillCT ha scritto:Salve a tutti,
