Vediamo se ho capito la questione.
Dal 31 agosto in caso di sostituzione caldaia con scarico a parete occorre installare una caldaia almeno a 3 stelle e di classe 4.
Ma questo tipo di caldaie esistono senza che siano a Condensazione?
Valori NOx
Re: Valori NOx
Con decorrenza 31 Agosto 2013 i generatori devono essere collegati ad appositi sistemi di evacuazioni fumi con sbocco sopra il tetto...bla bla e questo lo si sapeva dal 1 agosto 1994 (dpr 412 e succ.)
Deroghe
in caso di sostituzione generatori che prima del 31 agosto 2013 scaricavano a parete ....in tal caso è OBBLIGATORIO installare generatori che per classe energetica e e di emissioni appartengano alle classi 4 e 5 (UNI 297 , UNI 483 e UNI 15502).
Ora non capisco cosa centra la classe energetica se le norme UNI citate trattano le emissioni di NOx.
Inoltre vorrei sapere se ci sono in commercio caldaie a 3 stelle e a bassa emissione NOx.
Deroghe
Re: Valori NOx
SIgsmetanotidaunamano ha scritto:Inoltre vorrei sapere se ci sono in commercio caldaie a 3 stelle e a bassa emissione NOx.
La classe energetica (ex DPR 660) può essere 1 - 2 - 3 - 4 (al 99 % a condensazione)gsmetanotidaunamano ha scritto:Ora non capisco cosa centra la classe energetica se le norme UNI citate trattano le emissioni di NOx.
La classe di emissioni di NOX:
1 fino a 260 mg/kWh
2 fino a 200 mg/kWh
3 fino a 150 mg/kWh
4 fino a 100 mg/kWh
5 fino a 70 mg/kWh
Si trovano alcuni bandi pubblici (contributi a fondo perso per la sostituzione di caldaie) che premiano le caldaie con un'emissione di NOX inferiore a 30 mg/kWh, ovviamente a 4 stelle di rendimento.
P.S. comunque, per la cronaca, il DPR 660 è stato modificato dal D.Lgs. 6.10.2007 n. 201, che ha abrogato l'allegato II; anche lui successivamente abrogato dal D.Lgs. 16.02.2011 n. 15.....
quando abrogheranno tutti i vari testi spezzettati e si riuscirà a fare/creare un testo UNICO?????
Inoltre, visto che le disposizioni nazionali sono ormai molto dettagliate
