Buongiorno, rifacimento impianto termico caldaia+impianto a pavimento, lavori inziizati nel 2011 comunicazione all agenzia delle entrate con lo scavallamento dell'anno del 2012, nel 2011 prima di ricoprire il massetto la caldaia è stata collegata con tanto di rapporto di controllo tecnico rilasciato, poi è stata stacca, il cliente può usufruire delle detrazioni fiscali? i 90 gg partono del quel collaudo o dalla dichiarazione di conformità di fine lavori fatta in questi giorni?
L'allegato E lo invio con il modulo del 2012 giusto o quello di quest'anno?
Vi ringrazio
Lavori eseguiti nel 2011 detrazioni fiscali 65% o 55 % ?
SimoneBaldini
Re: Lavori eseguiti nel 2011 detrazioni fiscali 65% o 55 % ?
Non credo tu possa inviare nulla con i moduli del 2012, il portale credo sia chiuso.
I 90 gg scattano dal collaudo/ultimazione lavori.
