Nel caso di un ampliamento del 30% ai sensi del articolo 2 comma 5 occorre installare un impianto di utilizzo fonti rinnovabili con una potenza di 3 kWh (io credo che sia un errore di scrittura.....presumo dovevano scrivere kW....ma sorvoliamo
Ora...a quale tipologia di impianto si riferisce???
Il legislatore non ha specificato se solare termico, fotovoltaico, eolico, ecc.....quindi il progettista ha libera scelta....presumo....
Ora, teniamo buono il valore della potenza di 3 kW e supponiamo che sia una potenza di picco.....come faccio a dimensionare un impianto solare termico avente una potenza di picco di 3 kW ???
Normalmente il solare termico si dimensiona per una copertura di energia (50%) e non per una potenza....
Voi come fate????
Ho cercato dei chiarimenti legislativi (circolare 4 del 29/09/2009 regione veneto e DGR 2499 del 04/08/2009) e sembra facciano riferimento ad impianti solari per la produzione elettrica...e non per energia termica...
Non ne vengo fuori....
