Dimensionamento collettore
Ciao a tutti,
ho un dubbio che vorrei condividere con chi ha più esperienza.
Nel caso di un gruppo di pompaggio da 4 pompe elettroniche a velocità variabile.Attacchi flangiati in linea. Come dimensionare il collettore di aspirazione e premente? Ed in particolare l'interasse delle pompe perchè non si ciuccino l'acqua l'una con l'altra?
Esiste un vademecum appropriato?
Re: Dimensionamento collettore
Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta, come distanza attacchi non è importante, è importante che il collettore sia grande. Una volta che hai gli spazi di manutenzione è sufficiente.
quaderno caleffi le reti di distribuzione
Prova a leggere questo manualetto dell'Aermec.
L'ho inserito in rete per scaricalo clicca sul link: http://pastelink.me/dl/b2dc4d
Io mi tengo al massimo su 0,5m/s sui collettori orizzontali e 0,3m/s sui verticaliarkanoid ha scritto:Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta
anche questo va bene.
ipotesi di collettore non sovrapposto, nel senso che i ritorni (o andate) non sono passanti nell'altro collettore (come alcune volte succede).
Diametro coll. = SQRT [(Sup. tot. tubazioni in uscita dal collettore + 50%)/ 0.785]
discreto, rapido, e funzionale.
ciao
ciao
claudio
certo è meglio. A volte non si riesce, se inizi ad arrivare sul DN500 ti puoi concedere qualcosa di più se no diventano ingestibili.Tom Bishop ha scritto:Io mi tengo al massimo su 0,5m/s sui collettori orizzontali e 0,3m/s sui verticaliarkanoid ha scritto:Sui collettori cerco di andare a meno di 1 m/s nelle condizioni di massima richiesta
non credo che molti progettisti ed installatori abbiano la fortuna di lavorare con collettori DN500 ed oltre . . .
Ringrazio tutti per le risposte.
Rilancio!
Per i separatori idraulici?
Rilancio!
