celeste....aiuto!!!
celeste....aiuto!!!
sto facendo una certificazione
come sempre nulla di strano
quando inserisco il sistema di generazione va tutto bene finchè non inserisco il tipo di combustibile
si pianta inesorabilmente
l'ho rifatto da zero tre volte
mi sembra di impazzire
prima di selezionare gas/GPL va tutto bene salva a aggiorna
appena seleziono quello (non scritto da me ma selezionato dal menù a tendina) va in palla
mi aiutate?
grazie mille
mi aiutate?
grazie mille
Re: celeste....aiuto!!!
....questa poi è bella.
....che sfortuna.
Il problema è che dovresti fornire più informazioni.
Mi pare di capire che è la prima ed unica volta che accade......e se così è, è veramente strano.
Io, senza vedere qualche schermata, non so proprio da cosa possa dipendere.
Se si potesse (io non so) allegare il file, ovviamente pulito da tutti i dati sensibili, si potrebbe verificare se succede con tutti.
Secondo me, da qualche parte, c'è qualche impostazione che crea conflitto.
Non oso sperare che dipenda dal tuo sistema operativo.
P.S.
Hai provato a dare altra opzione di combustibile?
Lavori con celeste su CD o in linea?
....che sfortuna.
P.S.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
è una cosa senza senso
tra l'altro qui in studio ho ancora xp quindi niente macchine virtuali
ho provato anche a mettere sistemi di generazione diversi a caso per vedere...
e su quell'argomento si pianta
viene quella simpatica paginetta con in cima "rollback" (bontà sua)
non so come fare...e come sempre sono cose impossibili da spiegare ai clienti
...io lo invio anche senza problemi...se qualche anima santa si presta...
celeste su cd
Cerco di spiegare meglio.benedetta ha scritto:è una cosa senza senso
Temo non si possa allegare.....
Se si può e se si allega, è cosa buona togliere tutti i dati sensibili.
Quindi, altri posso provare.....
Comunque è una cosa strana.
E' la prima volta che accade? Mi pare di capire di sì.
Usi celeste on line o su CD?
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Mi hai anticipato.benedetta ha scritto:celeste su cd
E' veramente strano.
Quando esce quella paginetta strana, se non ricordo male, c'è la possibilità di cliccare da qualche parte e ritornare al lavoro.
Dico male?
Non ho sotto mano celeste e non voglio riprodurre l'arcano
Prova un po' a lavorare on line....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
si, viene un pagina bianca di testo
e in cima c'è un tasto rollback che ti fa tornare sul lavoro
l'unica è non aggiornare mai i calcoli....ma si va poco lontano
io non sono brava, per niente
spesso mi incastro perchè lascio qualche spazio bianco o scemate del genere
però in questo caso non riesco a vedere come possa essere colpa mia...è un menù a tendina
ho ovviamente provato ogni tipo di combustibile
ho rifatto tutto da capo (finestre...muri...tutto)
è deprimente...
è deprimente...
e comunque sei molto gentile
Con celeste bisogna fare uso di pazienza.benedetta ha scritto:si, viene un pagina bianca di testo
è deprimente...
Secondo me, da qualche parte, c'è qualche cosa che lo manda in tilt.
Capisco che non è "colpa" tua.....ci mancherebbe ma, a volte, succede.
Il problema è capire dove c'è, se c'è.....conflitto.
Penso che se non alleghi qualche immagine (pulita nei dati sensibili), non se ne esce.....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
....ricordo le mie Domeniche passate a tribolare.....benedetta ha scritto:e comunque sei molto gentile
Ma tribolare di brutto.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
bisognerebbe chiedere i danni!
....pigliamola in ridere.....girondone ha scritto:bisognerebbe chiedere i danni!
....c'è di peggio.....
E poi, cerchiamo di risolvere il problema.
Così, quando capita a noi, tiriamo giù qualche accidente in meno.
IMHO
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
su questo non saprei che dire
più che riprovare da capo più volte non si può
e cliccando le cose senpre in ordine senò il coso si offende
ma da qui ti posso mandare qualche cosa? oltre a tutto non sono un drago nemmeno con i form....
Non penso si possa allegare il file .xml.
Le immagini si.
Schiaccia il tasto "Stamp" del PC
Vai su Paint
Clicca su Modifica
Clicca su Incolla
Cancella quello che non vuoi mostrare.
Poi allega l'immagine al post.
P.S.
Se puoi dimmi questo:
è la prima volta che fai una certificazione?
P.S.2
E' utile vedere i dati generali.....ovviamente puliti da dati sensibili.
P.S.3
Hai provato a lavorare on line?
Le immagini si.
Vai su Paint
Clicca su Modifica
Clicca su Incolla
P.S.
P.S.2
P.S.3
Ultima modifica di geocer il ven ott 11, 2013 17:16, modificato 1 volta in totale.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Questo è veramente un caso grave.girondone ha scritto:su questo non saprei che dire
Ho provato ad aprire un file, l'ho stritolato in tutti i versi ma funziona.
Controlla un po' le caselle non compilate che risultano di quel colore rosa arancio....
Occhio che non ci sia qualche zero da qualche parte.
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
non è la prima che faccio
ne ho fatte altre
con vari problemi ma questo no
l'ho rifatto da capo tre volte facendo attenzione alle caselle vuote agli spazi alle maiuscole
fino a "fabbisogno energia netta" va tutto liscio
fa i suoi calcoli e diventa tutto verde
si impalla sul combustibile
(tergiverso perchè non riesco ad allegare l'immagine...(limite massimo allegati raggiunto...è una cospirazione)
ne ho fatte altre
....è un bel dilemma....
....e, tra l'altro, non riesco ad allegare immagine neanche io.
La vedo dura....
Ce la fai a scrivere i dati che hai messo nel sistema di generazione?
Scusa la banalità ma...hai associato i vari sistemi?
Se però, salta il programma quando inserisci il combustibile (senza aggiornare) allora, mi arrendo.
La vedo dura....
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
ora proverò a rifarlo sul pc a casa (con win 8....un delirio quest'estate a installare la macchina virtuale..)
ho associato i sottosistemi (provando ad andare comunque avanti)...ma se non posso mettere il combustibile non ha senso...
comunque
è una calderina a metano
24kw
tipo C
installata in interno
...non è che faccia poi tante domande in merito...
sto impazzendo
(ovviamente il cliente la voleva oggi...)
comunque
24kw
tipo C
sto impazzendo
A me mi sembra una cosa impossibile.....benedetta ha scritto:ora proverò a rifarlo sul pc a casa (con win 8....un delirio quest'estate a installare la macchina virtuale..)
comunque
24kw
tipo C
sto impazzendo
Mi dispiace che non ti abbiamo potuto aiutare ma è veramente un dilemma.
Se puoi, prova un po' on line e, se trovi la soluzione magari comunicala.
Bye
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
il mistero è sempre più fitto...
l'ho rifatto giraare a casa e mi dava lo stesso problema
tanto per provare nei "dati generali impianti" ho selezionato produzione separata di ACS (come non è però) anzichè combinata e ha digerito beinssimo qualunque combustibile
a questo punto riselezionando successivamente combinata....non si è più impallato
rinuncio a capire
di sicuro mi sfugge qualcosa
rinuncio a capire
Misteri della fede...
Bisognerebbe comprare qualche pagina intera sui giornali e sput...i un po
comunque grazie davvero
è confortante che ci sia un luogo dove qualcuno ti risponde!
