sono andata in confusione
partiamo dal presupposto che qui da me non credo esista una caldaia a biomassa con libretti ecc... ne tanto meno denunce ispesl ecc...
cmq
regolameti regionali a parte
il 192
dice all F per > 35
all G per minori di 35
premesso che mi pare di capire che per solido serva cmq manutenz annuale ed all F
infatti
"i controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente
decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35
kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla
potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 kW;"
chiedo questo
se ho caldaia a gas minore di 35 ( con libretto di impianto) e caldaia a biomassa minore di 35 con interposto scambiatore per questioni di ispesl appunto
devono fare libretto di impianto/centrale e menutenzioni varie per il conto termico
cosa serve secondo voi
quello di centrale ( si sommano le 2 potenze)
oppure un nuovo libretto di impianto solo per la biomassa
oppure si può aggiornare qullo della caldaia a gas con la presenza di quello a biomassa
poi evitiamo di parlare di porve fumi e rend sulla biomassa che si apre un casino immane
arrivo giusto dalle discussioni sul dlgs 152 ed smi
